> Вопросы по управлению бустером, Пара-тройка вопросов
injener
сообщение Nov 8 2011, 17:23
Пользователь №: 53 182
Вечер добрый. Возникла задача создания преобразователя с параметрами: выходное напряжение 230В, постоянка, выходной ток до 300А, входное напряжение - 175-230В (аккумуляторы). Задача стабилизировать выходное напряжение. При нормальных аккумуляторах включается байпас (контактор).
На первый взгляд хочется применить обычный бустер (развязка не нужна). В связи с этим в виду отсутствия опыта построения бустеров несколько вопросов:
1. Как я понимаю, мягкого старта добиться невозможно? Хотя с другой стороны через байпас выходной конденсатор и так будет заряжен до входного напряжения
2. Посоветуйте контроллер для управления преобразователем
3. Где разместить датчик тока. На первый взгляд нужно контролировать ток входного дросселя...
4. Остается неясным, что делать по превышении тока (например, к.з. в нагрузке). Вероятно только отключать вводной автомат при отключенном байпасе?
5. По элементной базе. Теоретически можно создать преобразователь на мощных модулях. С другой стороны, можно распараллелить на несколько в корпусе ТО-247. Но тут встает вопрос о токораспределении.
6. Частота преобразования. Ясно, что сильно будет определятся приборами и хотелось бы повыше...
7. Снабберы транзистора какого вида лучше поставить? Нужны ли варисторы по входу-выходу...
Может быть, есть еще какие-то моменты?
Прошу высказать замечания. Был опыт построения мощного (400А, 200В) чопперного преобразователя для малой плавильной печи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
