> USART 0 в LPC2368, Не могу понять где допустил ошибку с USART
LEXIS
сообщение Nov 9 2011, 12:08
Пользователь №: 40 829
Взял готовый пример от NXP для работы с USART0. При работе
com_initialize ();                      /* init interrupt driven serial I/O */
  printf ("Interrupt-driven Serial I/O Example\r\n\r\n");
  while (1) {
    printf ("Count: %d ",c++);
    if (c > 65000)
    c = 0;
    delay_mS (1000);
Периодически выдает сообщение: Count: число Interrupt-driven Serial I/O Example. При этом иногда выдает значение переменной с, а потом как будто МК сбрасывается и начинается все сначала. Из чего я сделал заключение, у меня почему-то сбрасывается МК. Попробовал увеличить буфер, не помогло. Поставил задержку в 1 сек - тоже не помогло, думал сброс происходит по причине слишком большого потока символов в USART. В файле Retarget.c увеличил задержку в функции fputc и _ttywrch до 10000. Тоже не помогло. J-Link под руками пока нет, поэтому не могу посмотреть в отладчике на живом контроллере. В Keil симуляция проходит без этого косяка. В архиве сам пример. Что посоветуете. Уже весь мозг .....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LPC2300_UARTIrq.zip ( 147.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ответов (1 - 4)
KnightIgor
сообщение Nov 9 2011, 14:07
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
А как там WatchDog - живет, кормится?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 9 2011, 15:37
Причина редактирования: Бездумное цитирование
LEXIS
сообщение Nov 9 2011, 23:17
Я тоже про него подумал (WatchDog), но почему тогда в симуляторе Keil не показывает срабатывание от него? Либо симулятор кривой в этом отношении.
KnightIgor
сообщение Nov 10 2011, 10:33
Из: Германия
Симулятор не всегда прав. Проверено.
LEXIS
сообщение Nov 13 2011, 02:38
Косяк нашел - были у меня смутные сомнения по поводу питания - слишком низкое значение входного напряжения, повысил напряжение и все заработало. Так что пример рабочий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.04902 секунд с 7
