> STM32F103VET6 & USB bootloader, Прошивка через USB
SevenDays
сообщение Nov 12 2011, 15:27
Пользователь №: 68 267
Здравствуйте. Я хочу начать изучение ARM контроллеров. Для начала заказал плату STM32F103VET6 STM32F103VE(в полёте уже). У меня есть вопрос. Там в плате есть USB выход. У меня нету JTAG дебаггера. Могу ли я прошивать МК через usb? Кто знает?
Danis
сообщение Nov 12 2011, 17:26
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Ели память не изменяет, у линейки STM32F103 нет аппаратного USB bootloader-а, поэтому если USB подключен к контроллеру, то прошить не получиться. Другой случай, когда USB порт отладочной платы подключен к чипу FTDI( USB-COM 232 ) или чему подобному, последний соединен с UART контроллера. В этом случае можно порошить ”железку”, использую заводской(встроенный в STM32F103) UART загрузчик, конфигурируя пин boot0.
Для ПК надо установить тогда Flash Loader
Как то так.
Magic Friend
SevenDays
сообщение Nov 12 2011, 19:06
Жаль что нету... то есть, если я приобрету данный кабель или такой, то я смогу прошить устройство?
Объясните пожалуйста подробнее, т.к. область МК для меня новая, по сравнению с ПК.
Тоесть если нету JTAG, то можно купить кабель и через него прошивать?или как?
Danis
сообщение Nov 12 2011, 20:26
Twilight Zone
Из: Челябинск
Ну, начнем с прошивки. У вас уже есть готовая, которую нужно разово зашить? Или все таки поработать хотите плотненько, т.е. и отлаживать планируете? Если второй вариант, нужно приобрести для начала J-Link. Клон вполне сойдет.
J-LINK V8
Или ST-Link
Теперь по прошивке через COM порт (RS-232). Таковой уже имеется в ПК, нужны сигналы RX, TX. Просто их брать как есть нельзя, поскольку у COM порта ПК уровень лог. 1 до -11В, лог. 0 до + 11В. У STM32: 0+копейки для лог нуля, 2,6…5B для лог. единицы. Ну, это примерно, в документации точно посмотрите.
Нужно уровни преобразовать, например, с помощью MAX232.
Схема
Второй вариант USB-COM преобразователь, который в ПК определяется как виртуальный COM порт. Как я уже писал, на вашей отладочной плате, возможно уже имеется преобразователь USB-COM, проверьте это, может и покупать ничего не надо.
При прошивке через COM порт (или USB-COM), отладка не возможна. Возможна только зашить hex файл переведя STM32 в режим загрузки flash (на отладочных платах это обычно перемычка boot0). В этом режиме внутри микроконтроллера работает его встроенный загрузчик.
P.S. если не работали раньше с микроконтроллерами я сильно не советую начинать с STM32, если не хотите голову сломать. Поработайте сначала с 8-ми битными простыми микроконтроллерами, например, AVR 8-Bit RISC.
Magic Friend
SevenDays
сообщение Nov 12 2011, 20:47
Вот моя плата
Голову надо будет помучать, т.к. для проекта требуется. Так что хочешь не хочешь, а надо.Проект разовый, поэтому и не хотел покупать дополнительно JTAG, но еще посмотрю с выбором через что шить.
У меня ноутбук и нету возможности работать с ПК, у которых есть com-port. Значит единственный выход - купить JTAG?
Я спрашивал у знакомого, так он сказал если нету встроенного загрузчика, то нужно сначала через JTAG прошить его, а потом уже можно будет прошиваться через USB, так ведь?
Danis
сообщение Nov 12 2011, 21:03
Twilight Zone
Из: Челябинск
Давайте немножко определимся, о каком загрузчике идет речь. Если конкретизировать, у STM32F103VET6 нет USB встроенного загрузчика, но есть UART загрузчик, который встроен заводом изготовителем и Вы можете спокойно ”заливать” через него Ваши готовые программы. Если все же нужен USB загрузчик применительно к STM32F103VET6, вы должны его написать самостоятельно и записать в память программ. Дальше можете уже через него шить камни посредствам Вашего USB бутлоадера. Из картинки STM32 Development Board [STM32F103VET6 STM32F103VE] видно что там нет USB-COM преобразователя.
Magic Friend
SevenDays
сообщение Nov 12 2011, 21:14
Спасибо за подсказки, решил приобрести J-Link, т.к. проект большой и будет трудно без отладки.
А про UART загрузчик не нашел информации, только вот это описание, судя по всему того, как заливать готовую прошивку в память.
Danis
сообщение Nov 12 2011, 21:28
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(SevenDays @ Nov 13 2011, 00:14) *
не нашел информации
Тут ищите
Magic Friend
SevenDays
сообщение Nov 12 2011, 22:01
Да, спасибо, нашел схему по подключению, но всё-таки J-Link будет лучший вариант для меня.
Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
