> XCS20-VQ100 чем заменить
Митя
сообщение Nov 8 2011, 14:06
Пользователь №: 29 802
На плате используется Spartan XCS20-VQ100
сейчас они сняты или снимаются с производства.
Чем порекомендуете заменить?
питание платы 5В
к ПЛМ подключаются инкрементальные энкодеры
еще в ней реализуется десяток ШИМ выходов
и все внешние цепи сейчас 5В
не хотелось бы перерабатывать внешние подключения, а обойтись сменой платы
ну и прошивок
на плате еще стоит процессор MB90F546 в качестве управляющего контроллера платы
с плм соединяется десятком выводов
Boris_TS
сообщение Nov 8 2011, 17:07
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Я бы заменял на Spartan-3AN, если это позволяют условия эксплуатации устройства. Например, самый маленький: Spartan-3AN 50 TQ144 (1408 LUT4+FF, 3 x 18kbit BlockRAM, 3 x Dedicated Multiplier, до 108 I/O pin, поддерживает огромное количество I/O стандартов, имеет управляемую задержку по входу каждого I/O pin).
Ключёвые особенности:
1. Spartan-3AN имеет встроенный Flash ROM. Прошивка занимает не более половины этой памяти - остальную можно использовать для хранения каких-либо параметров устройства.
2. Spartan-3AN не 5В толерантен -> понадобятся внешние преобразователи уровней (который можно прикупить у Texas Instrument).
3. Имеет очень низкое энергопотребление.
Несмотря на то, что Spartan-3AN – далеко не новая ПЛИС, снятие её с производства пока не планируется. Даже наоборот, недавно (в пределах полугода назад) была расширена номенклатура корпусов, в которых выпускаются эти ПЛИС.
Митя
сообщение Nov 11 2011, 08:32
Спасибо, надо проанализировать, по моему у нас бывает, что одни выводы требуются то на вход то на выход в разных местах применения платы.
А какие кучеканальные преобразователи уровня лучше использовать ?
Низкое потребление не очень актуально - у нас не батарейное питание
Сообщение отредактировал Митя - Nov 11 2011, 08:33
Boris_TS
сообщение Nov 11 2011, 10:04
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Ну вот например: SN74LVCH16T245. Можно и чего более подходящего тамже поискать.
Да я о том, что проблем с охлаждением / источниками питания не будет - для ядра (1.2В) можно вообще использовать линейный стабилизатор (3.3 -> 1.2), и даже его не прийдётся особо охлаждать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
