3 страниц V  < 1 2 3 >
> SDC: ответ на CMD8 не корректен
Arlleex
сообщение Nov 14 2011, 23:38
Пользователь №: 68 264
Посмотрел осциллограмму сигнала на линии SPCK во время передачи команды CMD0 и затем CMD8.
Последовательность такая у меня:
1) 80 синхроимпульсов при CS="1";
2) CMD0 [0x40 00 00 00 00 95];
3) CMD8 [0x48 00 00 01 AA 87];
Заканчиваю опрос линии MISO, когда в регистре данных прием SPI содержится значение, отличающееся от 0xFF.
На осциллограмме картина такая:
все передается четко по 8 бит, сначала 80 импульсов, затем 8 пачек по 8 импульсов (6 байт команда - и 2 раза опрос линии MISO до получения ответа R1 [0x01]), затем небольшая задержка, в течение которой выключается SPI и еще раз включается для передачи команды CMD8.
Далее - снова 8 пачек по 8 импульсов (опять же 6 байт команда и 2 байта опрос линии MISO до получения ответа R7 (значения, отличного от 0xFF)).
Соответственно, что получается:
первая пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0x48;
вторая пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0x00;
третья пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0x00;
четвертая пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0x01;
пятая пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0xAA;
шестая пачка импульсов команды CMD8 - отправили 0x87;
седьмая пачка импульсов команды CMD8 - отправляем 0xFF для ожидания ответа, отличающегося от 0xFF (при этом проверяем ответ, сейчас он равен 0xFF);
восьмая пачка импульсов команды CMD8 - отправляем 0xFF и в этот раз получаем ответ 0xC1.
Далее проверять биты ответа R7 нет смысла, поскольку первый байт его мы уже приняли, но, как я и говорил, не в том виде, в котором хотелось бы получить: 0x05 [illegal command].
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 14 2011, 23:40
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 00:18
Пользователь №: 1 448
Ну, если на SCK ничего лишнего нет, то остается заключить, что карта все-таки не поддерживает CMD8. Как я уже писал, реакция в этом случае бывает разной - некоторые отвечают illegal command, другие молчат. Вполне можно допустить, что наблюдаемая картина является вариантом нормы (ведь фактически это молчание), а 0xC17F - не более чем совпадение. Недаром процедура проверки включает в себя сравнение отправленного и принятого аргумента - разработчики стандарта, по всей видимости, хотели застраховаться от возможных случайностей.
Возьмите для теста карту, которая точно должна ответить на CMD8 (любая HC). Вообще, лучше всегда иметь не менее полудюжины разных карт для экспериментов.
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 07:57
Совпадение с чем?
Кстати, нашел тут такую же проблему у наших зарубежных камрадов:
K <<< 4GB Sandisk SDHC
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95 FF 01
48 00 00 01 AA 87 FF C1 7F FF FF FF <<< also 0xC1 ???
Источник:
http://embdev.net/topic/214834
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 15 2011, 08:01
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 09:49
Сообщение #19
Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 11:57) *
А если на той же карте попробовать, скажем, CMD58?
Совпадение с чем?
Совпадение с ожидаемым ответом. У зарубежных камрадов карта точно не должна была отвечать illegal command, раз она HC.
Но выглядит странно, да. NRC не забыто случайно?
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 10:11
Сообщение #20
...NRC не забыто случайно?
Оно не забыто циклом постоянной передачи значения 0xFF SD карте памяти, ведь в течение этого времени она будет передавать в ответ такое же значение 0xFF.
Именно циклом опроса ответа (отличающегося от 0xFF) и определяется, прошло ли время NCR, и по его окончании принимается байт ответа.
Насчет команды CMD58 скажу чуть позже, для нее CRC не важно вроде как?
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 11:04
Сообщение #21
Я имел в виду именно NRC, а не NCR. После получения ответа от карты нужно выдать один пустой байт при нулевом CS перед следующей командой.
В SPI не важно, пока не включите вручную.
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 11:23
Сообщение #22
Пустой - значит 0x00 или 0xFF?
Нет, такой задержки не выдерживал, да и не было указано в спецификации на SD (по крайней мере в моей), так же как и не было указано выдерживать 80 импульсов перед подачей команды CMD0.
Можете ли вы скинуть ссылку или прикрепить сюда файл вашей спецификации, поскольку, чувствую, что что-то не то у меня.
(У меня спецификация версии 2.00 физический уровень, и почему-то с сокращениями, не указано нигде никаких временных диаграмм, и т.д.).
// Передача команды CMD0
SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI0); // Включение SPI0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x40); // Запись первого байта команды CMD0
response=SPI_Read(AT91C_BASE_SPI0); // В ответе 0xFF
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x00); // Запись второго байта команды CMD0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x00); // Запись третьего байта команды CMD0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x00); // Запись четвертого байта команды CMD0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x00); // Запись пятого байта команды CMD0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x95); // Запись шестого(последнего) байта команды CMD0
while(response==0xFF)
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0xFF); // Сдвиг "1" на линию данных
response=SPI_Read(AT91C_BASE_SPI0); // Чтение данных
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x00); // Запись шестого(последнего) байта команды CMD0
SPI_Disable(AT91C_BASE_SPI0); // Отключение SPI0
// Передача команды CMD8
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0x7A); // Запись первого байта команды CMD0
SPI_Write(AT91C_BASE_SPI0, 1, 0xFD); // Запись шестого(последнего) байта команды CMD0
USART_Write(AT91C_BASE_US0, response, 0);
while(1);
В USART после передачи команды CMD58 приходит тот же ответ, первый байт 0xC1, и, допустим, даже если сдвинуть на несколько битов влево, получим нелегальную команду, а это означает (по блок-схеме из спецификации), что данная карта памяти не является SD.
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 15 2011, 11:48
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 12:24
Сообщение #23
0xFF. Удобно отправлять его после получения ответа перед снятием CS.
Для работы достаточно этого и имеющейся у вас упрощенной 2.0
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 13:30
Сообщение #24
Вот видимо из за этого времени NRC и были проблемы.
Сейчас, после получения ответа на CMD0, отправил 0xFF и затем отправил команду CMD8 после чего принял ответ R7 с содержанием старшего байта (R1), равным 0x01, что соответствует спецификации 2.0 или позднее.
Верно?
Кстати, как скачать ваш документ, отсюда не получается.
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 13:35
Сообщение #25
Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 17:30) *
Верно?
Похоже на то.
Странно, счетчик идет.
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 16:35
Сообщение #26
Все, нашел.
Ну что же, большое человеческое спасибо Вам, aaarrr.
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 16:39
Сообщение #27
Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 20:35) *
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 17:41
Сообщение #28
Добрался до команды CMD58.
Что собственно она у меня представляет:
[0x7A 00 00 00 00 FD]
Проверяю ответ, 10 раз команду повторяю, и он один и тот же:
R3=0x01 00 FF 80 00
Хотя бит Card power up status bit уже наверняка должен быть установлен, поскольку этот бит устанавливается, когда происходит стабилизация питающего напряжения.
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 17:46
Сообщение #29
Он должен не установиться, а, наоборот, сброситься.
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 17:49
Сообщение #30
Bit 31 - Card power up status bit, this status bit is set if the card power up procedure has been finished.
The Card Capacity Status bit is valid after the card power up procedure is completed and the
card power up status bit is set to 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
