> LPC2468, как прикрутить графический ЖКИ
haker_fox
сообщение Nov 15 2011, 02:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В LPC2468 нет графического контроллера. Однако, очень хочется попробовать подключить к нему LCD TM12864 (128x64 точки). Монохромный. Интерфейс ЖКИ параллельный (8 бит данных, выбор кристалла и строб записи + еще пара сигналов). Контроллер ЖКИ HD61202.
В выводе данных на дисплей особых-то проблем нет. Да и те аппаратные - согласование 3,3 с 5 В. А вот строб формировать программно на ARM как-то не камильфо.
Вопрос: возможно ли для этого дела использовать модуль EMC, если на плате уже запаяна ОЗУ 512 Кб? И вообще, можно ли мучать контроллер памяти такими задачами? Может быть есть другие варианты, которых я не замечаю? Внешний контроллер абсолютно исключается. Проще отказаться от идеи, либо заменить дисплей на двухстрочный на основе HD44780, задействовать на него лишнюю AVR и довольствоваться малым)))
З.Ы. Графики не будет. По сути текстовый режим.
Благодарен заранее!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
