> SK-LPC2378, Как заставить работать примеры USB-устройств из Keil?
stepper88
сообщение Nov 8 2011, 11:00
Пользователь №: 45 138
Добрый день, господа!
Имею плату SK-LPC2378. Недавно понадобилось создать проект USB-HID калавиатуры. Решил взять в качестве основы пример из поставка Keil (У меня MDK 4.14). Скомпилировал его, прошил, запустил - ничего не работает. Пример виртуального последовательного порта, который шел в поставке платы, нормально заработал. Попробовал поменять в функции USB_init() строки, где настраиваются альтернативные функции портов ввода-вывода:
  //PINSEL1 &= ~0x3C000000;                 /* P0.29 USB1_D+, P0.30 USB1_D- */
  //PINSEL1 |=  0x14000000;                 /* PINSEL1 26.27, 28.29         */
  PINSEL1 &= ~0xC0000000;                 /* P0.29 USB1_D+, P0.30 USB1_D- */
  PINSEL1 |=  0x40000000;                 /* PINSEL1 26.27, 28.29         */
  PINSEL3 &= ~0x30000030;                 /* P1.18 GoodLink, P1.30 VBus   */
  PINSEL3 |=  0x20000010;                 /* PINSEL3 4.5, 28.29           */
  /* The SoftConnect pin for LPC2300 on USB_U1 doesn't work for now,
     make it GPIO and make it low to turn on pull-up on D+.
     Once it's fixed, make #if 1 and set it as SoftConn Pin. */
//#if 1                                     /* MCB2300 V4.0                 */
  //PINSEL4 &= ~0x000C0000;                 /* P2.9 USB1 SoftConnect        */
  //PINSEL4 |=  0x00040000;                 /* PINSEl4 18.19                */
//#else                                     /* MCB2300 V3.0                 */
  //FIO2DIR |= (1 << 9);
  //FIO2CLR  = (1 << 9);
//#endif
  PINSEL0 &= ~0x30000000;
  FIO0DIR |= (1 << 14);
  FIO0CLR |= (1 << 14);
При запуске программа зависает на строчке
while (!USB_Configuration);              /* wait until USB is configured */
Если ее закомментировать, новое устройство все равно не обнаруживается.
Кто нибудь пробовал запускать кейловские проекты с использованием USB на этой плате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
