Снижение энергопотребления |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Nov 18 2011, 18:56
Из: СПб
Пользователь №: 17 754
О каком процессе идет речь? 90GP и 90LP - две большие разницы в том, что касается токов утечки
Nov 18 2011, 19:48
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(sabaka @ Nov 18 2011, 20:56)  О каком процессе идет речь? 90GP и 90LP - две большие разницы в том, что касается токов утечки В данном контексте - везде самые low-power доступные для этой ноды. Может есть где документ, где есть цифры по утечке для разных нод/разных длин затвора/толщин подзатворного диэлектрика?
Nov 19 2011, 17:20
Пользователь №: 42 669
В современных технологиях есть возможность делать на одном кристалле транзисторы с различными пороговыми напряжениями - Low, Regular, High. Как текут закрытые инверторы показано на картинке. С ростом температуры затворные и подпороговые утечки растут, последние очень сильно. Транзисторы с высоким порогом применяют в тех частях схемы, где не требуется быстродействия.
Nov 21 2011, 06:16
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(BarsMonster @ Nov 19 2011, 14:31)  Графики няшные, но это симуляция, а в реальности может быть все сильно по другому... Проблема утечек на мелких проектных нормах стоит остро, поэтому все виды утечек были добавлены в модели. И параметры моделей, которые задают значения утечек, задаются на основе измерений тестовых структур. Одним словом - симуляции утечек можно верить, неправды там не больше чем +-5...10%.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Nov 21 2011, 09:03
Цитата(Jurenja @ Nov 21 2011, 09:16)  Одним словом - симуляции утечек можно верить, неправды там не больше чем +-5...10%. При этом, правда, нужно учитывать возможность технологических отклонений. Модели для углов SS, TT, FF у меня дают очень большое различие по утечкам - почти 2 порядка между SS и FF.
Nov 21 2011, 15:50
Из: Минск
Цитата(BarsMonster @ Nov 21 2011, 17:51)  Ммм.... А что такое SS, TT и FF? :-) TT - типовые модели. SS - самые "медленные" модели: малые выходные токи транзисторов, большие пороги для МОП-ов, низкие бэта для биполяров, большие емкости, в т.ч. паразитные, итд. И, обычно, самые малые токи учечки. FF - наоборот, самые "быстрые" модели: большие выходные токи транзисторов, низкие пороги для МОП-ов, большие бэта для биполяров, маленькие емкости, в т.ч. паразитные, итд. И, обычно, самые большие токи утечки.
Nov 22 2011, 06:42
Из: msk
Пользователь №: 20 563
> Ммм.... А что такое SS, TT и FF? :-) Насколько я помню, S/T/F говорит об угле техпроцесса при характеризации p/n МОП транзистора. Если SS, TT и FF - значит, оба типа транзисторов в одинаковых условиях.
> Модели для углов SS, TT, FF у меня дают очень большое различие по утечкам - почти 2 порядка между SS и FF. Чем глубже в субмикрон, тем таким делам всё меньше удивляешься : ) Там уже начинаются интересные углы типа (FF, +125C), (SS, -40C), которые на транзисторах с HVT/LVT порогами дают разные аномальные быстродействия.
Nov 22 2011, 09:14
Цитата(sleep @ Nov 22 2011, 09:42)  Насколько я помню, S/T/F говорит об угле техпроцесса при характеризации p/n МОП транзистора. Если SS, TT и FF - значит, оба типа транзисторов в одинаковых условиях. Есть еще варианты SF и FS - небольшие перекосы между P и N транзисторами. Как я понял, по быстродействию они весьма близки к TT. Цитата Чем глубже в субмикрон, тем таким делам всё меньше удивляешься : ) Там уже начинаются интересные углы типа (FF, +125C), (SS, -40C), которые на транзисторах с HVT/LVT порогами дают разные аномальные быстродействия. "With the scaling of CMOS technologies, the gap between nominal supply voltage and threshold voltage has decreased significantly. This trend is further amplified in low-power nanometer libraries, which feature cells with identical size and functionality, but different threshold voltages. As a consequence, different cells may have different delay behaviors as the temperature varies within a circuit. For instance, cells with low-threshold devices may experience an increase in delay when temperature increases, whereas cells using high-threshold devices may experience the opposite behavior." Аномалии видимо начинаются по причине того, что напряжение питания настолько низкое, что сравнимо с суммой абсолютных величин порогов P и N транзисторов. С ростом температуры пороги уменьшаются, подвижность тоже. Уменьшение порогов приводит к снижению задержек, а уменьшение подвижности наоборот к их росту. Этим можно объяснить рост задержек у низкопороговых транзисторов с повышением температуры и уменьшение задержек у высокопороговых.
