> Измерение температуры, точность 0.1С
Neon_613
сообщение Nov 16 2011, 02:14
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Подскажите как можно измерить температуру с точностью 0.1С в интервале от -30 до 120 (можно чуть уменьшить интервал).
использовать думаю термопару. так как в отличии от др датчиков (РДТ, Термисторы, ПП датчики) им не нужно внешнего возбуждения. для меня это важно т.к. кроме температуры будет измеряться магнитный поток
я так понимаю надо компенсировать температуру холодного спая (лед использовать не хочется.)
отрыл у AD документацию где была предложена схема с компенсации температуры холодного спая :
я так понимаю этой схемой не удастся получить такую точность из за точности измерения температуры холодного спая (TMP35 датчик фирмы AD типичная точность +/-1град.C при +25град.C и +/-2град.C в диапазоне -40град.C к +125град.C.) (у них же есть датчик с точностью 0.3 но все равно много)
подскажите чем можно измерить с нужной точность температуру холодного спая? (или без льда никак?)
подскажите варианты решения задачи?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 16 2011, 02:17
- Neon_613   Измерение температуры   Nov 16 2011, 02:14
- - Tanya   Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 06:14) под...   Nov 16 2011, 02:53
- - dac   обычно для таких точностей используются эталонные ...   Nov 16 2011, 07:29
- - Herz   Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 04:14) Под...   Nov 16 2011, 07:52
- - Alex11   При необходимой точности 0.1 градуса и готовый при...   Nov 16 2011, 09:02
- - Ruslan1   Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 04:14) Под...   Nov 16 2011, 10:08
|- - shreck   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2011, 17:08) Кста...   Nov 16 2011, 10:34
|- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2011, 14:08) Кста...   Nov 16 2011, 15:26
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ Nov 16 2011, 17:26) При ср...   Nov 16 2011, 19:12
|- - shreck   Цитата(Ruslan1 @ Nov 17 2011, 02:12) Меня...   Nov 17 2011, 03:43
|- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2011, 23:12) Тут ...   Nov 17 2011, 04:55
|- - Ruslan1   shreck, Tanya - понял, спасибо. Раньше думал, что ...   Nov 17 2011, 07:32
|- - ASZ   Цитата(Tanya @ Nov 17 2011, 07:55) Вы ког...   Nov 17 2011, 15:28
|- - Tanya   Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Какраз с...   Nov 17 2011, 20:50
|- - vvs157   Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Какраз с...   Nov 17 2011, 21:07
||- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Nov 18 2011, 01:07) Ни од...   Nov 18 2011, 05:46
||- - kolobok0   Цитата(Tanya @ Nov 18 2011, 09:46) ...не ...   Nov 18 2011, 10:45
||- - Herz   Цитата(kolobok0 @ Nov 18 2011, 12:45) есл...   Nov 19 2011, 10:22
|- - MrYuran   Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Вот данн...   Dec 21 2011, 10:13
- - Aner   А скорость измерений ( скорость изменения) для вас...   Nov 17 2011, 15:35
- - Neon_613   ЦитатаПри необходимой точности 0.1 градуса и готов...   Nov 18 2011, 05:22
|- - Tanya   Цитата(Neon_613 @ Nov 18 2011, 09:22) да ...   Nov 18 2011, 07:04
- - Plain   Гляньте в какую-либо другую сторону — например, на...   Nov 18 2011, 08:10
- - Neon_613   ЦитатаНе знаю, что Вы изобретаете, но Ваша идея с ...   Nov 18 2011, 12:21
|- - Tanya   Цитата(Neon_613 @ Nov 18 2011, 16:21) шум...   Nov 18 2011, 15:12
- - Dmitron   кто-нить занимался термочувствительными кварцевыми...   Dec 21 2011, 09:41
- - ab1000   Цитатакто-нить занимался термочувствительными квар...   Dec 22 2011, 07:38
- - Dmitron   по каким точкам калибровались? пока что приходит в...   Dec 23 2011, 09:35
|- - Tanya   Цитата(Dmitron @ Dec 23 2011, 13:35) по к...   Dec 23 2011, 09:51
- - Dmitron   есть хотелка получить погрешность порядка 0,1 град...   Dec 24 2011, 09:22
- - ab1000   Цитатапо каким точкам калибровались? Датчики были...   Dec 26 2011, 08:18
- - dkg10   Цитата(ab1000 @ Dec 26 2011, 11:18) Датчи...   Jan 7 2012, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
