5 страниц V  « < 3 4 5
> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
Палыч
сообщение Oct 17 2012, 06:15
Сообщение #61
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(MaxiMuz @ Oct 16 2012, 22:35) *
здесь игнорирование (unsigned char) перед Mask это особенности GCC компилятора ?
Это - не "игнорирование", а "integer promotion" прописанное в стандарте ISO/IEC 9899:1999
MaxiMuz
сообщение Oct 17 2012, 12:11
Сообщение #62
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
т.е. этому стандарту не важно что в выражении стоит операция приведение типов ?
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2012, 12:59
Сообщение #63
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В этом стандарте операция "&" выполняется над операндами не ниже (unsigned) int. Все, что меньшего размера приводится к этим типам. После вашего явного приведения к unsigned char. Затем оптимизатор может выкинуть не влияющие на результат операции, такие как сравнение заведомо нулевых старших байтов. Ваш компилятор действует строго по стандарту, но его оптимизатор недостаточно проработан - обновите компилятор.
Палыч
сообщение Oct 17 2012, 13:04
Сообщение #64
Из: г. Новочеркасск
Почему одна операция (в данном случае - приведение типов) должна быть "важнее" других операций (например, & или + или др.) ? Транслятор генерирует код в соответствии с написаной Вами программой на языке С и положениями стандарта. В п.5.1.2.3 "Program execution" стандарта в абзаце 10 приведен пример, иллюстрирующий Ваш случай:
EXAMPLE 2 In executing the fragment
char c1, c2;
c1 = c1 + c2;
the ‘‘integer promotions’’ require that the abstract machine promote the value of each variable to int size
and then add the two ints and truncate the sum.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
