> Расчет 5мгц фильтра, Вопрос по 50ом нагрузку
Mty
сообщение Nov 17 2011, 12:50
Пользователь №: 1 560
Привет!
Нужен фильтр на 5Мгц с ослаблением 50dB на 10Мгц
Рассчитываю его в MicroCap10, все вроде получается, но смущает то, что MicroCap требует задать нагрузку
(Source/Load resistor =50) и в зависимости от этой нагрузки сильно меняет параметры фильтра
(Прошу простить мою чайниковость, но это было открытием для меня sm.gif )
А у меня на вход фильтра подается сигнал с 50омного ВЧ генератора, нагруженного на 50 омную нагрузку, а к выходу подсоединен полупроводниковйый образец с высоким сопротивлением, порядка 1ком-10ком, причем сопротивление меняется.
Как рассчитать в такой ситуации фильтр я не очень понимаю - какое задать сопротивление source load resistor?
Ответов (1 - 6)
Proffessor
сообщение Nov 17 2011, 14:13
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Mty @ Nov 17 2011, 16:50) *
Привет!
При расчете пассивных фильтров действительно обязательно надо задавать сопротивления источника сигнала и нагрузки.
Для простоты реализации надо рассчитать фильтр с нагрузкой 50 ом. При реализации фильтра нагрузить его на балластную нагрузку - резистор 50 ом и параллельно еще - конечную полезную нагрузку. Учитывая, что конечная нагрузка имеет сопротивление много более 50 ом, она не будет изменять АЧХ фильтра. Степень влияния можете оценить а том же микрокапе, подключив параллельно сопротивлению нагрузки 50 ом дополнительно сопротивление 1 ком, имитирующее полезную нагрузку.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 17 2011, 14:18
EVS
сообщение Nov 17 2011, 15:35
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
В микрокапе довольно скромный синтез.
При таких отношениях ист/нагрузка стоит использовать singly terminated (ну или syngly ended) фильтр. Легко считается, например, в нухерцевском фильтер_солюшоне заданием нагрузки в виде inf.
ledum
сообщение Nov 17 2011, 16:08
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Из бесплатных - можно глянуть на AADE filter design - послабее Нухерца, но нет проблем с лицензией
SmarTrunk
сообщение Nov 17 2011, 19:11
Пользователь №: 65 195
Да хоть по таблицам можно рассчитать, из книги Рэда.
Только я думаю так - если полезный сигнал с генератора будет в полосе пропускания фильтра (т.е. до 5 МГц), то после генератора (перед фильтром) нагрузку 50 Ом не ставить, а только 50 Ом после фильтра. Тогда для генератора сам фильтр (в полосе пропускания) вместе с резистором, будет 50-омной нагрузкой.
Второй вариант (но не знаю, хорошо ли это), разбить 50-омную нагрузку на два параллельно включенных резистора. Один 100-ом резистор поставить перед фильтром, второй-после фильтра. Фильтр рассчитать на 100-омные сопротивления. Для генератора все это тоже будет являться 50-омной нагрузкой (в полосе пропускания)
Proffessor
сообщение Nov 18 2011, 07:17
Так как генератор имеет стандартное выходное сопротивление 50 ом, на входе фильтр нагружать дополнительно не надо. Выход нагружать на 50-омный (или 51-омный) резистор очень желательно для стабилизации сопротивления нагрузки фильтра при изменении сопротивления полезной нагрузки в пределах 1-10ком. При этом результирующее сопротивление нагрузки фильтра будет изменяться в очень небольших пределах 47,6-49,8ом и АЧХ не будет зависеть от сопротивления полезной нагрузки.
Да, если речь зашла об инструментах разработки, то, ИМХО, наиболее удобно синтезировать и анализировать пассивные фильтры на сосредоточенных элементах в бесплатном RFSimm99.
Mty
сообщение Nov 18 2011, 12:48
Спасибо большое, куча полезной инфы, буду считать заново как single ended.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
