> AD9834: comparator, Использование компаратора из AD9834
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 17 2011, 14:32
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Есть проблема.
AD9834, 3.3 вольта питания.
Выход компаратора соединён с её клоком, на вход компаратора через разделительную ёмкость подаётся синусоида 0.8 вольт эфф. около 36 МГц.
Какое должно быть напряжение в качестве смещения подано на вход компаратора? Имеется эффект - при поданомт смещении 2.5 вольта работает только после наводки (ткнуть пинцетом) на вход компаратора.
Кто-нибудь использовал этот компаратор не для формирования импульсов с собственного выхода AD9834?
Ответов (1 - 4)
Шаманъ
сообщение Nov 17 2011, 14:56
Пользователь №: 39 839
Геннадий, приветствую!
В датащите в разделе про компаратор читаем:
"Input voltage range 1Vp-p max AC-coupled internally"
Т.е. как я понимаю на его работу смещение влияния не должно оказывать.
Удачи!
ledum
сообщение Nov 17 2011, 15:48
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Он еще и самосмещенный: The comparator reference voltage is the time average of the signal applied to VIN. The comparator can accept signals in the range of approximately 100 mV p-p to 1 V p-p. 0.8 эфф, кстати, жестокий перебор - 2.24В п-п.
PS. Да и со встроенным ФВЧ где-то 3-4МГц прикол - а народ любит синтезировать 250-400кГц на этом DDS - пропускать через встроенный компаратор инженеры АД такие частоты не рекомендуют.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 17 2011, 17:34
Я же написал, что 36 МГц проходит, а не 400 кГц.
По прежнему вопрос - кто запустил "в натуре"?
Даташит прочитан до дыр.
Да, без подачи смещения тоже запускается "с толкача".
ps: аппаратура не у меня, даю советы коллеге дистанционно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 17 2011, 17:36
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 17 2011, 22:28
All control bits, except MODE, are sampled on the internal negative edge of MCLK.
В проблемном устройстве компаратор применён в цепи формирования клока для AD9834. Сам себя тактирует...
Короче, режем плату. Без тактирвания не запрограммировать включение компаратора.
После уточнения выяснилось, что наводка делалась на выход компаратора, так что всё так и есть.
Аппаратный reset микросхемы на земле, так что надеяться на то, что выход компаратора будет в отключенном состоянии
не получается (хотелось подать через резистор какой-нибудь клок туда).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 18 2011, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
