> LPC2478 IAP
lecko
сообщение Nov 17 2011, 15:54
Пользователь №: 66 820
Всем привет!
Имеется устройство на основе LPC2478, которое, в том числе, умеет подключаться как Mass Storage Device и обрабатывать произвольные SCSI-команды с компьютера. Возникла необходимость сделать обновление прошивки через USB. Я узнал, что контроллер поддерживает IAP-функции, позволяющие модифицировать содержимое встроенной памяти. Таким образом, предполагается создать код, который будет либо подгружать прошивку, либо передавать на нее управление. Среда разработки - Keil uVision 4.
Вопросы:
1) как корректно интрепретировать HEХ-файл, создаваемый кейлом? где про это можно прочитать?
2) Как правильно разместить прошивку в памяти?
3) У кого нибудь есть примеры кода с подобным функционалом?
4) Можно ли (если да, то как) скомпилировать кейлом код, который корректно разместится НЕ по нулевому адресу?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал lecko - Nov 17 2011, 15:57
Ответов (1 - 8)
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 07:55
Пользователь №: 20 514
В скаттере создать область в нужном месте
В коде обозначить, что это все дело должно лежать в этой области
По какому-то фиксированному адресу расположить константу, в которой на этапе компиляции ляжет Entry Point
Из бута, который будет передавать управление, прочитать эту константу и прыгнуть по расположенному в ней адресу
ну как-то так
skripach
сообщение Nov 18 2011, 11:44
Пользователь №: 19 443
Всё писано на этом форуме много раз.
Делай что должен и будь что будет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2011, 20:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (skripach @ Nov 18 2011, 14:44) *
Афигенно информативно. Ну так приведите хотя бы несколько ключевых слов, поиск по которым выведет вопрошающего на нужные обсуждения. Но предварительно потрудитесь убедиться, что поиск по этим ключевым словам дает необходимые результаты. А пока будете проверять поиск - сможете скопировать в ответ и несколько прямых ссылок. Может быть тема и обсуждалась, но прочитать весь форум прежде чем задать вопрос нереально физически, а чтобы воспользоваться поиском надо знать хотя бы часть ответа - ключевые слова.
Для lecko: формат HEX-файла един для всех, погуглите на тему "Intel HEX". По вопросам 2 и 4 читайте документацию к компилятору, ключевое слово scatter (управляющий файл для линкера). По вопросу 3 - у меня есть, но не под кейл и не под 2478, хотя и под LPC. А у кейла в комплекте разве нет подобных примеров?
skripach
сообщение Nov 19 2011, 11:57
более чем, все прошли путь ТС, ну или почти все.
В первом посте есть всё что нужно:
HEХ-файл - первая ссылка из гугла ответ на первый вопрос http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
IAP* - поиск по форуму даст ответы на след. вопросы.
думаю не искал.
toweroff
сообщение Nov 19 2011, 17:52
скорее, не у Keil, а у NXP, в примерах вторичного бутлоадера
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2011, 20:49
Из: Рига, Латвия
QUOTE (skripach @ Nov 19 2011, 14:57) *
И видимо именно skripach писал на форуме на эту тему много раз и ему лень написать еще раз (что можно понять)? Или все же не skripach, просто он проходил мимо и не упустил случая пнуть новенького?
skripach
сообщение Nov 19 2011, 22:08
Писал не я, я читал/искал, поэтому знаю что ответы на вопросы ТС имеются. Сам недавно писал USB-загрузчик для lpc2478 правда host и было не лень помочь ТС но
отбило желание помочь.
Жаль если вам так показалось, не в моих принципах пинать кого бы то ни было и уж тем более не за что.
lecko
сообщение Dec 26 2011, 09:51
И еще раз всем привет!
Собственно, возник следующий вопрос. Прошивка по USB успешно выполняется. То есть почти успешно...
Уточню детали реализации.
Вся память с помощью scatter-файла разбита на 2 региона: 0x0-0x60000 и 0x60000-0x80000. В первом содержится, собственно, обновляемый код, а во втором - код, вызывающий IAP-функции и отключающий прерывания на время их работы. Основной код (в первом регионе) получает данные по USB и записывает их в RAM, а затем, опять же по команде с USB, управление передается на код, расположенный во второй области памяти, осуществляющий перепрошивку. После перепрошивки предполагается аппаратная перезагрузка.
Утилита для перепрошивки по СОМ (FlashMagic) сравнивает содержимое памяти с исходным хекс файлом и говорит что все ок. Однако контроллер до следующей перепрошивки по кому не работает. Вопрос: почему? Не надо ли помимо собственно перепрошивки дополнительно изменять какие-то служебные области? Или в чем еще может быть дело?
Сообщение отредактировал lecko - Dec 26 2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
