> Нужна помощь! по передискретизации, Передискретизация с дробным переменным шагом
Vovan4ik
сообщение Nov 18 2011, 05:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 65 449
Здравствуйте!
В общем задача такая: необходимо сделать 64 точечное БПФ сигнала от промышленной сети, и чтобы выборки бпф точно попадали на нечетные гармоники сети, т.е. 50гц 150 гц 250, 350, 450 и т. д. дабы определить их амплитуды, все бы ничего если частота сети оставалась постоянной, но она как правило меняется и спектр бпф будет искажаться и поэтому надо под нее подстраиваться.
как я понимаю, если что прошу меня поправить, мне необходимо до бпф выполнять передискретизацию ил дробную децимацию, и притом если частота сети будет со временем менятся, то и дробный коэффициент децимации должен соответственно менятся,
извините за простой и скудный лексикон, я пока новичок в этом деле )))
как мне поступить? подскажите )))
Сообщение отредактировал Vovan4ik - Nov 18 2011, 05:14
des00
сообщение Nov 18 2011, 05:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
поиском по форуму пройтись сначала, на поприще измерений основного тона и гармоник в сети тут было сломано много копий %)
GetSmart
сообщение Nov 18 2011, 05:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
О какой точности речь?
Если брать сэмплы за 1 период, то ессно все нечётные гармоники будут видны так же хорошо, как и основная. Чётные, кстати, тоже.
Частота сети гуляет обычно в пределах 49-51 гц. Для первой гармоники вообще отклонение будет минимальным чтобы заметно исказить результат БПФ. Даже для 9-ой гармоники (450 гц) отклонение будет всего на 9 гц при ширине бина в 50 гц. Это тоже очень мало. Ошибка будет в районе 5-10% на 9-ой, и очень-очень малая на первой.
Vovan4ik
сообщение Nov 18 2011, 05:36
Из: Чебоксары
я сначала быстро пробежался и посмотрел нет ли решения аналогичной проблемы, так и быть, детально просмотрю каждый топик
пределы изменения частоты 45-55 гц точность 1,5 -5%, попробую посчитать стоит ли вообще делать передискретизацию, в аналогичном одном проекте изменение частоты учитывалось
ivan219
сообщение Nov 18 2011, 11:19
Пользователь №: 41 680
Тут была тема в точности как ваша нужно было найти THD в этом же диапазоне частот.
Там и варианты решения были.
Vovan4ik
сообщение Nov 18 2011, 11:54
Из: Чебоксары
спасибо, поищу эту тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
