Цифровой измеритель емкости, Как им снимать VC-х-ки? |
Nov 20 2011, 10:33
Пользователь №: 68 407
Здравствуйте! В общем возникла необходимость в приборе для снятия вольт фарадных-характеристик pn-переходов и переходов Шотки. Помучив Гугль понял что в сети схемы такого прибора нет. Зато нашёл это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 Снятие СV-характеристик происходит при различных напряжениях обратного смещения от 0 до 20В например. Так вот не могу понять как автор статьи померил емкость диода при обратном смещении? Точнее как он подавал это смещение на диод? В пункте "Смещение напряжения" картинка там иследуемый "Сх" подключен к источнику последовательно. А смещение на диод нужно подавать в параллель... Спасибо. И еще, сначала я собрал приставку к мультиметру http://www.radioman-portal.ru/pages/1667/index.shtml но в реале оказалось что автор приврал что можно подстроечным конденсатором выставить 100пф значение паразитной емкости там минимум 1500 + 500,600пф добавка при подключении внешнего блока питания (смещения). Емкость в 1500пф дает переменный резистор приставки(когда отпаиваю "среднюю ногу" паразитная емкость падает до сотни) два резистора по 120 Ком не могут обеспечить снижение этой паразитной емкости за счет своей паразитной емкости. В общим засечь им изменение емкости хотябы в 10-20пФ не получается. Как исправить я не знаю. Если у вас есть мысли то поделитесь пожалуйста . Сборка велась аккуратно по приведенной плате провода короткие и все такое...
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 10:36
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Nov 20 2011, 10:59
Я незнаком с программируемыми источниками питания. Но проблема в том что все источники питания имеют свою емкость которая много больше чем емкость исследуемого перехода как с ней бороться я не знаю Метод который вы предложили называется метод "Емкостно-оммического делителя" как раз мне такой подходит. Можете посоветовать схему программируемого источника питания, и почему нужен именно программируемый? Обычным аналоговым лабораторным источником нельзя обойтись?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:02
Nov 20 2011, 11:04
А блин правда че-то я затупил подумав что это крутой цифровой прибор типа Кейтли. Но вопрос с паразитной емкостью остался... Вот например берем простую "измерилку" http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=214 Подключаем к ней варикап а как подать смещение? Если использовать ту приставку что я приводил в первом посте можно ли как-то предусмотреть "установку нуля"?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:09
Nov 20 2011, 11:33
Хм-м-м странно все мой попытки решить так проблему не увенчались успехом. Если вам не сложно можете накидать схемку в каком нибудь пэйнте? И как проводить калибровку? Вот накидал сам
Но как я говорил внутренняя емкость БП очень велика. Хотелось бы применительно к вот этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=214
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:35
Nov 20 2011, 11:54
Так?
Вот есть вот такая схема http://www.vsegta.ru/izm/izmemvar.htm но там величину емкости варикапа определяют по шкале переменного конденсатора. А мне нужно с цифровой индикацией ну или стрелочным прибором хотябы. Можно это как нибудь реализовать?
Nov 20 2011, 12:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 15:44)  Могу Вас огорчить... А что не так? Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 15:54)  Так? Ничем не отличается от первой. У AD есть специализированные измерители емкости (импеданса). Если хочется в цифре. Можно сделать интегратор на хорошем ОУ или использовать IVC102 - там ключи уже внутри. Резистор, опорный источник и два компаратора. Измеряется время зарядки от, например, 1 вольта до 1.1 вольта.
Nov 20 2011, 12:35
Я смотрю задачка тяжеловата оказалась . Можите ответить хотябы на вопросы изложенные в первом посте?
Nov 20 2011, 13:25
Пользователь №: 45 710
Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 15:54)  Так? Да. Цитата мне нужно с цифровой индикацией ну или стрелочным прибором хотябы. Можно это как нибудь реализовать? Легко, если умеете обращаться с микроконтроллерами и писать программы.
Nov 20 2011, 13:43
Цитата(Tanya @ Nov 20 2011, 17:16)  Спрашивали - отвечаем. Тут все правильно, только на DUT напряжение будет меняться довольно прилично - несколько вольт. По сути схема с интегратором (то, что я предлагала) работает на том же принципе. Только конденсатор (DUT) стоит в обратной связи хорошего ОУ с малыми утечками. А компараторы подключены к его выходу. Так точнее и лучше. т.е. вместо DUT включаю свой диод через разделительный конденсатор и все? и я несовсем поня про напряжение
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 13:47
