> Странное поведение Step-Down, не закрывается Р-мосфет
smk
сообщение Nov 20 2011, 17:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конструирую импульсное зарядное для двух NiMg. Программа контроллера работает правильно. Суть проблемы в том, что если вместо аккумулятора подсоединен резистор, то стабилизация тока и выключение при достижении нужного напряжения происходят правильно. Если подключить аккумулятор, то mosfet открывается и не выключается. При этом на входе драйвера ноль, на выходе тоже ноль, хотя вход инвертирующий и на выходе должен быть высокий уровень. Если опять заменить аккумулятор на резистор, то все опять правильно работает. Драйвер IR2103. Подскажите что это может быть и как лечится? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Странное поведение Step-Down   Nov 20 2011, 17:22
- - Microwatt   Вопрос встречный: а чем ключ должен запираться? Н...   Nov 20 2011, 21:48
- - smk   Схемку взял из атмеловского AVR450. Только вместо ...   Nov 21 2011, 06:39
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 09:39) Схемку в...   Nov 21 2011, 12:14
||- - smk   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 14:14) То...   Nov 21 2011, 12:20
||- - xemul   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 16:20) Проблема...   Nov 21 2011, 12:37
||- - smk   Цитата(xemul @ Nov 21 2011, 14:37) +12 - ...   Nov 21 2011, 12:44
|||- - xemul   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 16:44) Все реал...   Nov 21 2011, 13:18
|||- - Andron55   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 16:44) А почему...   Nov 21 2011, 13:32
||- - smk   Цитата(xemul @ Nov 21 2011, 14:37) +12 - ...   Nov 24 2011, 19:11
||- - _Pasha   Цитата(smk @ Nov 24 2011, 23:11) Действит...   Nov 24 2011, 22:03
|- - Andron55   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 10:39) Схемку в...   Nov 25 2011, 21:48
|- - smk   Цитата(Andron55 @ Nov 25 2011, 23:48) Что...   Nov 27 2011, 07:29
|- - Andron55   Цитата(smk @ Nov 27 2011, 11:29) Попробую...   Nov 27 2011, 13:51
||- - smk   Цитата(Andron55 @ Nov 27 2011, 15:51) Поп...   Nov 27 2011, 17:46
|- - _Pasha   Цитата(smk @ Nov 27 2011, 10:29) Изначаль...   Nov 27 2011, 17:02
||- - Andron55   Цитата(_Pasha @ Nov 27 2011, 21:02) Можно...   Nov 27 2011, 18:06
||- - smk   Цитата(Andron55 @ Nov 27 2011, 20:06) При...   Nov 28 2011, 05:55
|- - monos   Цитата(smk @ Nov 27 2011, 10:29) Микрочип...   Nov 28 2011, 16:46
- - Microwatt   Проблема еще в том, что Вы пытаетесь понижающим с...   Nov 21 2011, 12:29
|- - smk   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 14:29) Пр...   Nov 21 2011, 12:32
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 15:29) Пр...   Nov 22 2011, 19:12
- - smk   Ясно. Идею понял, посмотрю что с питанием получает...   Nov 21 2011, 15:17
|- - xemul   Цитата(smk @ Nov 21 2011, 19:17) Только в...   Nov 21 2011, 15:45
- - smk   Резистор 10 шт 1 ваттных 30-ти омных в параллель. ...   Nov 21 2011, 16:06
- - Starichok51   smk, а почему у вас напряжение питания 12 Вольт? в...   Nov 22 2011, 19:01
|- - smk   Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 21:01) ...   Nov 22 2011, 20:00
|- - Прохожий   Цитата(smk @ Nov 22 2011, 23:00) Почитал....   Nov 22 2011, 20:28
||- - smk   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:28) Зна...   Nov 22 2011, 20:36
||- - Прохожий   Цитата(smk @ Nov 22 2011, 23:36) Почему В...   Nov 22 2011, 21:12
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Nov 22 2011, 23:00) Откуда В...   Nov 22 2011, 21:47
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 02:47) То...   Nov 23 2011, 06:01
- - Starichok51   ЦитатаОткуда Вы взяли аккумуляторы 12 В ? из схемы...   Nov 22 2011, 21:33
|- - smk   Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 23:33) ...   Nov 24 2011, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Nov 24 2011, 18:30) Напряжен...   Nov 24 2011, 16:42
|- - smk   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 18:42) То...   Nov 24 2011, 16:51
- - Starichok51   а не пора бы ПК подключить к преобразователю? у не...   Nov 22 2011, 22:01
- - smk   Увидел атмеловскую штуку из AVR450 и решил повтори...   Nov 23 2011, 05:50
- - sera_os   Драйвер какой точно? 2103 а то на схеме 2102? Есл...   Nov 24 2011, 17:50
|- - smk   Цитата(sera_os @ Nov 24 2011, 19:50) Драй...   Nov 24 2011, 18:03
- - Starichok51   ЦитатаС чего бы это? с дохлого источника питания.   Nov 24 2011, 19:55
|- - smk   Цитата(Starichok51 @ Nov 24 2011, 21:55) ...   Nov 25 2011, 05:33
- - Starichok51   тогда почему напряжение на входе падает до 7 Вольт...   Nov 25 2011, 09:31
|- - smk   Цитата(Starichok51 @ Nov 25 2011, 11:31) ...   Nov 25 2011, 11:19
|- - xemul   Цитата(smk @ Nov 25 2011, 15:19) Все, что...   Nov 25 2011, 11:34
- - smk   ШИМ аппаратный. Сколько бы ни принималось решение,...   Nov 25 2011, 13:16
- - Starichok51   ой, блин... опять никель-магний... металлогидрид н...   Nov 25 2011, 13:39
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Nov 25 2011, 16:39) ...   Nov 25 2011, 18:01
- - monos   AN1012 от микрочипа...   Nov 26 2011, 05:02
- - Andron55   Цитата(monos @ Nov 26 2011, 09:02) AN1012...   Nov 26 2011, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
