> Странное поведение Операционника, Непонятно почему возникает насыщение
kumle
сообщение Nov 21 2011, 08:34
Пользователь №: 54 280
Есть обычный повторитель напряжения на операционнике
входной сигнал - плавно нарастающее напряжение от 0 до 5 вольт
Необходимо с его выхода копию напряжения подать на затвор полевика.
Но при достижении примерно одного вольта напряжение в точке соединения операционника с полевиком перестает расти (показано на графике)
Спрашивается почему ???
p/s Если отключить операционник от полевика то все будет нормально и напряжение с выхода операционника точно будет повторять
входное напряжение во всем диапазоне.
Полевик питаю так на плюс +12в, на минус 0в
Сообщение отредактировал kumle - Nov 21 2011, 08:49
- kumle   Странное поведение Операционника   Nov 21 2011, 08:34
- - kovigor   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 12:34) Спраши...   Nov 21 2011, 08:55
- - kumle   Как же выкрутиться, сделать буфер с высоким входны...   Nov 21 2011, 10:13
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 14:13) Как же...   Nov 21 2011, 10:17
|- - kovigor   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 14:13) Как же...   Nov 21 2011, 10:27
- - kumle   ЦитатаА зачем? Затем чтоб не просаживать выход оп...   Nov 21 2011, 10:35
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 14:32) Затем ...   Nov 21 2011, 10:35
|- - kovigor   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 13:35) Затем ...   Nov 21 2011, 10:49
- - kumle   ЦитатаА чем Вы его просаживаете? Просаживаю открыт...   Nov 21 2011, 10:46
- - kumle   ЦитатаЕще раз. Вы используете полевик некорректно....   Nov 21 2011, 11:10
|- - kovigor   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 14:10) Он как...   Nov 21 2011, 11:19
|- - Microwatt   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 14:10) Канал ...   Nov 21 2011, 11:22
- - kumle   Ну так и круто, я в этом режиме и работаю ! От...   Nov 21 2011, 11:40
|- - MaslovVG   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 15:40) Ну так...   Nov 21 2011, 11:45
- - kumle   Вот написано же у Хоровица Хилла что ПТ переходит ...   Nov 21 2011, 11:58
|- - MaslovVG   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 15:58) Вот на...   Nov 21 2011, 12:17
|- - xemul   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 15:58) Вот на...   Nov 21 2011, 12:19
- - kumle   Вот как я его планирую использовать. Из графико...   Nov 21 2011, 13:53
|- - kovigor   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 17:53) Или Mi...   Nov 21 2011, 14:14
|- - xemul   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 17:53) Ну и г...   Nov 21 2011, 14:21
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 17:53) Ну и г...   Nov 21 2011, 14:56
- - kumle   Да, действительно я ошибался, этот транзистор дейс...   Nov 21 2011, 19:20
|- - Ariel   А почему бы Вам для этой цели не применить ватроль...   Nov 21 2011, 20:06
|- - stells   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 23:20) А что ...   Nov 22 2011, 04:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 23:20) Да, де...   Nov 22 2011, 05:22
|- - Alexashka   Цитата(kumle @ Nov 21 2011, 23:20) Да, де...   Nov 22 2011, 05:29
- - kumle   Большое спасибо всем ответившим! Цифровые пот...   Nov 22 2011, 06:52
- - Alexashka   Если у контроллера есть лишние ноги можно сделать ...   Nov 22 2011, 09:17
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Nov 22 2011, 13:17) Ес...   Nov 22 2011, 09:54
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Nov 22 2011, 13:54) А смыс...   Nov 22 2011, 11:48
- - ViKo   Пример. Пример. Еще пример.   Nov 22 2011, 13:06
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Nov 22 2011, 15:06) Пример....   Nov 22 2011, 14:31
|- - tyro   Цитата(Herz @ Nov 22 2011, 18:31) По-моем...   Nov 22 2011, 16:13
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Nov 22 2011, 17:31) Кажется...   Nov 23 2011, 07:13
- - kumle   ЦитатаПример. Пример. Еще пример. Получается что ...   Nov 22 2011, 13:32
- - ViKo   Цитата(kumle @ Nov 22 2011, 16:32) Получа...   Nov 22 2011, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
