> Ковыряние компаунда, Как аккуратно расковырять плату?
Энри
сообщение Nov 22 2011, 12:31
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
Здравствуйте форумчане!
Есть сей девайс (см. фото)
Описание:
1. Корпус пластик (черный) средней жесткости (края корпуса при сдавливании деформируются)
2. Компаунд цвета сине-зеленого и при надавливании отверткой - продавливается...
3. Под компаундом как должно быть как минимум два микроконтроллера.
4. Причина разборки - накрылось что-то по питанию
5. Назначение CANBus анализатор.
Вопрос: Как и чем акккуратненько все растопить и слить, вообщем очистить платку ну и отремонтировать...
Спасибо за ответы.
Morze
сообщение Nov 22 2011, 17:54
Из: Королев
Пользователь №: 34 196
Может для начала прогреть зеленую хрень феном градусов до 400? Далее пробовать делать выводы...
Энри
сообщение Nov 22 2011, 18:17
Из: Moscow City
да с дури и кувалдой.... Я спросил, может у кого есть опыт таких заковыристых весчей делания =) ссыкотно феном, если честно и корпус жалко, мож растворитель какой?
сообщение Nov 22 2011, 19:30
Пользователь №: 14 658
пробуй температурой, только не 400 градусов конечно))).
если там полиэтилен - 100 градусов и стечёт, если что жёсткое - температура выше, но до 200 градусов.
и от корпуса подальше - испортишь.
-Mike-
сообщение Nov 23 2011, 06:44
Пользователь №: 61 534
Попытать хим. лабораторию или знакомого химика насчёт данной пластмассы, затем уже искать чем набухает/растворяется, как теряет механические свойства.
alexvu
сообщение Nov 23 2011, 09:10
Пользователь №: 68 299
Вероятнее всего, это силикон или эпоксидка. Оба термостойкие и практически нерастворимые.
Проверить так: поджечь кусочек зажигалкой.
Силикон не плавится и сгорает почти без пламени, с характерным ярким свечением, остается светлый порошок.
Эпоксидка не плавится, горит с пламенем и противным характерным запахом.
Другие пластмассы плавятся, их также можно различить поджиганием, возможно Вам повезет больше и Вы его растворите.
Но: силикон легко расковыривается! Лучше деревянной или пластмассовой палочкой.
ЗЫ. Попробуйте разломать корпус, возможно, к обратной стороне платы будет проще доступ.
Сообщение отредактировал alexvu - Nov 23 2011, 09:13
Massi
сообщение Nov 23 2011, 11:05
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
палочка-ковырялочка
Motobaza.kiev.ua
Энри
сообщение Nov 23 2011, 18:18
Из: Moscow City
Буду пробовать! - отпишусь!
Vladex
сообщение Dec 19 2011, 09:06
Из: Ярославль
Пользователь №: 13 558
Описание:
Спасибо за ответы.
эпоксидку(твердую)ковырять хорошо разогретым паяльником, либо греть феном и счищать отверткой, участками. Скорее всего, не удастся снять все без повреждений, потому годится лишь для изучения девайса, но не для ремонта. Силикон и виксинт - выкусывать бокорезами.
Разработка электронных устройств. Радиомонтаж. Ремонт оборудования в Ярославле i-link@bk.ru
Энри
сообщение Dec 22 2011, 07:08
Из: Moscow City
ну да... расковырял... грел феном, затем палочкой ковырял, при нагревании ковырялся хорошо, только половину конденсаторов отковырял вместе с компаундом.... =( Бред...
maxim21
сообщение Jan 2 2012, 19:57
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
если компаунд не эпоксидка, то не грейте до 400, как раз на 150 С самое оптимальное состояние для ковыряния, с перегревом только хуже будет
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
John Silver
сообщение Jan 3 2012, 20:31
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Нагревание - дешево и сердито.
Надо немного потренироваться... на кошках.
Разбирал таким образом пару десятков DC-DC преобразователей разных фирм, с разным заполнителем (массовый падеж, искали причину). Конечно сначала плохо получалось, но потом наловчился. С твердыми элементами вообще никаких проблем, а вот выводы трансформаторов частенько рвал.
И другие блоки были, пару штук.
Не надо пытаться выковырять сразу большой кусок, греете маленький участок и легким (без фанатизма) движением отвертки (скальпеля) выколупываете (вырезаете) кусочек. И так, тихой сапой отлично очищается вся плата.
Если Вы их отпаяли, по ходу дела, то уменьшить температуру. Если выдрали... спешу Вас обрадовать - сила есть wink.gif
Михась
сообщение Jan 7 2012, 10:25
Пользователь №: 59 816
Прекрасно снимал черный эпоксидный компаунд. Тупо варил его в кипятке в несколько приемов. Все целое, компаунд становится равнительно рыхлым. Приличного размера блоки аккуратно очищали и ничего. При 100 градусах ничего не перегревается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.03866 секунд с 7
