> Разные версии программы в одной прошивке МК
Peter_M
сообщение Nov 23 2011, 06:18
Пользователь №: 68 439
Подскажите, пожалуйста, как реализовать или направьте в нужную сторону.
Описание проблемы:
Существует Устройство Управления (УУ) на микроконтроллере.
Оно имеет: клавиатуру, ЖК-индикатор 4x20, реализован внешний интерфейс управления по RTU Modbus Slave.
Организовано меню, которое отображает только те параметры, которые необходимы для данного прибора.
Прибор имеет несколько исполнений (т.е. в других приборах параметры другие, объектов управления может быть разное количество, максимальные значения параметров в алгоритме работы разные, справочная информация различается, пункты меню выглядят по-разному).
Сейчас приходится делать несколько версий прошивок для разных конфигурации прибора, что неудобно при программировании микроконтроллера при сборке.
Другими словами, в проекте есть файл с глобальными переменными, значения которых меняет разработчик "вручную" для
каждой конфигурации, потом еще редактируются файлы меню индикатора (строки другие, параметры выводимые другие)
- в результате получает несколько версий прошивок.
Как сделать так, чтобы оператор на заводе сначала прошивал микроконтроллер единой прошивкой, которая включала в себя все возможные варианты функционала, а потом через интерфейс (он уже реализован) редактировал конфигурационную таблицу и менял "типоисполнение прибора"?
Как защищать эти регистры конфигурации? Паролем? А как потом менять пароль и где хранить новый? Или ограничивать доступ временным окном или последовательностью команд секретных?
Может велосипед уже изобрели или я предложил тупиковые направления?
Сообщение отредактировал Peter_M - Nov 23 2011, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.06899 секунд с 7
