3 страниц V  < 1 2 3 >
> модуль SIM900, работа с модулем
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 10:53
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:42) *
Т. е. надо набрать номер ATDxxxxx без <;> и можно обмениваться данными по UART и будут использоваться те же выводы UART, что и при обычном телефонном звонке? И надо ли использовать вывод DCD?
Да, можно обойтись без дополнительных выводов. Только Rx и Tx.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 11:04
Пользователь №: 68 489
Что то у меня не получилось установить звонок. Модуль пишет NO CARRIER.
Делал так:
Использовались только Rx и Tx
RTS и DTR на земле
RI, CTS и DTR в воздухе
Где я напортачил?
Baser
сообщение Nov 24 2011, 11:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А на другом конце соединения у вас что?
Должен быть другой модем.
При звонке на него нужно снимать трубку командой ATA<CR>
или установить на нем настройку автоснятия трубки после N звонков командой
ATS0=1<CR>
- снимать самому после первого звонка.
После чего модемы сами между собой договорятся о параметрах обмена и только после этого вы получите
CONNECT
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 11:30
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кроме того CSD должно быть разрешено оператором. У некоторых это отдельные тарифы и по умолчанию CSD режим запрещен.
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 12:02
Сообщение #20
Пользователь №: 61 419
Вообще то при звонке с модема на модем (о котором говорится в теме), тарификация идет как за голосовой вызов. Это проверено на 100 % !
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 12:07
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Но по типу - это передача данных (CSD).
FAQ по AD
Форум по AD
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 12:09
Сообщение #22
Мужики, это все конечно хорошо, но прошу вас объясните чайнику, как говорится с нуля, как организовать передачу данных по CSD и как и какие выводы UART в модуле задействовать. И я никак не пойму, нужно ли ставить знак; после команды ATDxxxxxx.
Заранее всем спасибо!
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 12:11
Сообщение #23
Из: Днепр
Да и определяется оператором по ; в конце набора номера.
Так вот у меня на карточке киевстара было отключено CSD, отдельно ездил включал - 10 гривен стоило разрешение работы CSD.
Потом тарификация как и голос. Но это зависит от пакета.
с ; - голос
без ; - CSD
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 12:28
Сообщение #24
Нужно разграничить, если мы иде в интернет по CSD, тогда нужно от ператора предоставление этой услуги, НО если мы передаем данные с модема на модем, то тарификация идет как голос. При этом и в одном и в другом случае используется технология CSD.
Я никаких доп.выводов не использовал
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 12:37
Сообщение #25
А вывод DTR использовать разве не надо, для переключения режима команда/данные?
Сообщение отредактировал Дюбо Андрей - Nov 24 2011, 12:47
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 12:45
Сообщение #26
Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:37) *
А вывод DCD использовать разве не надо, для переключения режима команда/данные?
Можно и без него командой "+++"
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 12:50
Сообщение #27
Из: Днепр
"К сожалению, в последнее время многие корпоративные клиенты оператора мобильной связи КиевСтар столкнулись с увеличением стоимости GSM трафика для опроса объектов. Это связано с повышением тарифов на передачу данных (CSD) оператором мобильной связи КиевСтар в некоторых тарифных планах в пять-шесть раз."
Оператор четко знает что вам нужно CSD или голос. Потому что никакие модемы в голосовом соединении не передадут данные.
А вот маленькие расчеты:
Расчет затрат на примере одного из клиентов
Система использовала один канал опроса в режиме CSD на 150 подвижных объектов.
Абонентская плата за мобильную связь составляла 25 грн + 7% на каждый объект. Затраты на опрос одного объекта в режиме CSD составляли около 6,7 грн в месяц при получении базы данных четыре раза в сутки. Информация о перемещении всех объектов передавалась непосредственно на компьютер диспетчера в режиме он-лайн (UDP маркерами через GPRS).
Структура расходов до повышения тарифов:
•абонплата 150 * 26,75 = 4012,5 грн
•опрос объектов CSD 150 * 6,7 = 1005 грн
Итого: 5017,5 грн
Ожидаемые затраты после повышения тарифов:
•опрос объектов CSD 150 * 40,2 = 6030 грн
Итого: 10042,5 грн
При переходе к режиму GPRS трафик будет оплачиваться за счет уже установленной абонплаты. К этой сумме следует добавить стоимость аренды сервера или покупку ПО IS25-01, а также стоимость доступа к сети Интернет с рабочих мест диспетчеров.
Ожидаемые затраты при переходе на GPRS:
•абонплата (включает 20 Мб трафика GPRS, чего достаточно для он-лайн наблюдения) 150 * 26,75 = 4012,5 грн
•аренда виртуального сервера, включая Интернет-трафик (цены www.lucky.net) ~520 грн
•доступ к сети Интернет для работы диспетчеров (цены Утел) ~250 грн
Итого: 4782,5 грн
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 13:21
Сообщение #28
У меня были карточки киевстара, на них подключены только GPRS и голосовая услуга. При потере GPRS, прибор дозванивался в режиме данных на модем, который стоял у оператора. Деньги снимали за GPRS и голосовой канал. Функция CSD не была активирована, соответственно и в модуле никаких настроек по CSD не делалось, при этом данные передавались с модема на модем.
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 13:32
Сообщение #29
Из: Днепр
Совершенно верно - в вашем пакете CSD было разрешено по умолчанию, а тарификация соизмерима с голосом.
Такое например у МТС часто практикуется.
Но пакеты ведь разные бывают - и есть такие где голос намного дешевле чем данные.
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 13:51
Сообщение #30
В моем представлении услуга CSD (именно услуга!!!) заказывается у оператора для того, чтоб оператор посредством технологии CSD предоставил выход в интернет. Как минимум в модеме необходимо ввести настройки оператора для CSD и звонить типа *99# и т.д. Но в моем случае тарифные планы принципиально были без CSD. Звонки осуществлялись напрямую с модема на модем.
К статии распечатки от КС (за что снимали деньги) тоже не показали работы в CSD.
Сообщение отредактировал Romashki - Nov 24 2011, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
