> Активная антенна, проектирование согласующего устройства
DEM_ALEX
сообщение Nov 25 2011, 19:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня.
Стоит задача сделать активную приемную антенну. Диапазон частот 50 МГц- 3 ГГц. В качестве самой антенны есть симметричный вибратор с входным сопротивлением порядка 200 Ом.
Возник вопрос. Как лучше сделать 1. Поставить симметрирующее устройство (и трансформатор), а затем уже усиливать сигнал. или 2. сделать дифференциальный усилитель в качестве входного каскада и симметрирующего устройства как описано в этой ветке
Что можно использовать в качестве симметрирующего устройства в таком широком диапазоне частот? Трансформатор по типу что стоят в "польских" антеннах? или можно балун на длинной линии с феритовымы кольцами как на картинке?
- DEM_ALEX   Активная антенна   Nov 25 2011, 19:16
- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 25 2011, 21:16) Доб...   Nov 26 2011, 06:56
- - DEM_ALEX   Спасибо за ответ. Появились еще вопросы. Сигнал с...   Nov 26 2011, 08:21
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 10:21) Спа...   Nov 26 2011, 08:42
|- - Pir0texnik   Цитата(Proffessor @ Nov 26 2011, 11:42) Ц...   Apr 23 2012, 22:51
|- - Proffessor   Цитата(Pir0texnik @ Apr 24 2012, 01:51) P...   Apr 24 2012, 06:11
|- - Pir0texnik   Цитата(Proffessor @ Apr 24 2012, 09:11) П...   Apr 25 2012, 00:47
- - DEM_ALEX   А резисторы R7 и R10 для выравнивания плеч? С6, С...   Nov 26 2011, 12:16
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 14:16) А р...   Nov 26 2011, 13:34
- - DEM_ALEX   А какаво назначение резисторов R8 и R11?   Nov 26 2011, 14:09
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 16:09) А к...   Nov 26 2011, 14:43
- - Aner   Подскажите какой динамический диапазон у усилителя...   Nov 26 2011, 14:26
- - Aner   OIP3=+38dBm, да это прилично если во всем диапазон...   Nov 26 2011, 15:22
|- - Proffessor   Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 17:22) OIP3=+3...   Nov 26 2011, 16:13
- - Aner   Несмотря на то что это Rohde@Schwarz, этот из деше...   Nov 26 2011, 16:46
- - noise1   Как Вы в принципе собираетесь измерять шумы? Это в...   Nov 26 2011, 18:05
|- - Proffessor   Цитата(noise1 @ Nov 26 2011, 20:05) Как В...   Nov 26 2011, 18:29
|- - Proffessor   Моя антенна до 1000MHz. Выше начинается провал ДН ...   Nov 26 2011, 19:48
- - noise1   Спасибо, это Вы мне про СПМШ обьяснчете???Какой сп...   Nov 26 2011, 22:32
|- - Proffessor   Цитата(noise1 @ Nov 27 2011, 00:32) Спаси...   Nov 27 2011, 07:16
- - DEM_ALEX   Спасибо за книгу. Буду восполнять пробелы. Правиль...   Nov 27 2011, 06:17
- - DEM_ALEX   Большое спасибо за подробное объяснение. Теперь вс...   Nov 27 2011, 08:40
- - noise1   Для широкополосного измерения Кш существуют измери...   Nov 27 2011, 14:01
- - ledum   В принципе применяются методы замещения набором ка...   Nov 28 2011, 10:18
- - noise1   Как измерили? Х5-30 имеет диапазон 2-120 МГц. 250...   Nov 28 2011, 12:41
- - ledum   Могу и ошибаться. Времени достаточно прошло, а изм...   Nov 28 2011, 13:35
- - noise1   Если у Вас кто то есть в России, могу твердотельны...   Nov 28 2011, 15:53
|- - DEM_ALEX   Цитата(noise1 @ Nov 28 2011, 19:53) Если ...   Nov 28 2011, 18:28
|- - noise1   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 28 2011, 21:28) Бою...   Nov 28 2011, 20:20
|- - DEM_ALEX   Устроит. Очень Вам благодарен. Интересует твердоте...   Nov 29 2011, 07:13
- - ledum   Спасибо, может года 3 назад это было бы очень акту...   Nov 28 2011, 16:06
- - noise1   Наткнулся на программу расчете Кш антенн. Может ко...   Nov 30 2011, 08:08
- - tsw   Proffessor, у Вашей антенны размеры антенных элеме...   Nov 30 2011, 15:55
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Nov 30 2011, 17:55) Proffess...   Nov 30 2011, 16:09
- - tsw   Большое спасибо за ответ.   Nov 30 2011, 16:43
- - tsw   Не отпускает эта тема Proffessor, при измерении к...   Mar 18 2012, 16:39
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Proffess...   Mar 18 2012, 17:40
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Не отпус...   Mar 19 2012, 09:04
- - tsw   Спасибо, много информации для размышлений. Все-так...   Mar 20 2012, 14:48
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 16:48) Смотрели...   Mar 20 2012, 15:15
|- - tduty5   Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 20:48) Что это ...   Mar 21 2012, 05:58
||- - tsw   Цитата(tduty5 @ Mar 21 2012, 09:58) Что э...   Mar 21 2012, 14:24
|- - Proffessor   Здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic45027-...   Mar 23 2012, 14:13
- - EVS   Частота 30МГц. Диполь длиной 0.03 длины волны. Соп...   Apr 24 2012, 12:02
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Apr 24 2012, 15:02) Частота ...   Apr 24 2012, 12:29
- - EVS   Для малого диполя (Lam/50 < Ldip < Lam/10) с...   Apr 24 2012, 12:55
- - tsw   Proffessor, не измеряли ли при отключенных антенны...   Jul 23 2012, 14:39
- - Pir0texnik   этот коэф. часто как бы сильно непросто померить.....   Jul 23 2012, 22:47
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik)... мы очень сильно изменим согл...   Jul 24 2012, 14:57
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Jul 24 2012, 16:57) Да где-ж...   Jul 24 2012, 17:52
|- - Pir0texnik   Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 20:52) С...   Jul 25 2012, 01:22
||- - Proffessor   Цитата(Pir0texnik @ Jul 25 2012, 03:22) н...   Jul 25 2012, 04:45
|- - EVS   Цитата(Proffessor)Вот результаты моделирования... ...   Jul 26 2012, 00:46
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Jul 26 2012, 02:46) И что же...   Jul 26 2012, 05:33
|- - EVS   Цитата(Proffessor)Хотя неконструктивно. Желаете ко...   Jul 27 2012, 12:11
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Jul 27 2012, 14:11) Начните ...   Jul 27 2012, 15:36
|- - Proffessor   Да, если подходить строго, то еще в общий КПД акти...   Jul 28 2012, 05:32
- - Pir0texnik   Не, ну чего прям так отправлять... Я никогда не по...   Jul 25 2012, 11:09
- - tsw   Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 21:52) В...   Jul 25 2012, 16:08
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 18:08) Тут есть...   Jul 25 2012, 16:37
- - Pir0texnik   ЦитатаНапример, если в заданной полосе частот тран...   Jul 25 2012, 17:40
|- - Proffessor   Pir0texnik: И все-таки, хотя бы s1p-файл диполя вы...   Jul 25 2012, 18:36
- - tsw   Proffessor Может быть, я ошибаюсь, но соображения ...   Jul 25 2012, 19:06
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 21:06) То есть ...   Jul 25 2012, 19:56
- - Pir0texnik   Кстати, Proffessor, а что думаете о том, что ВАХ A...   Jul 26 2012, 11:55
|- - Proffessor   Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 13:55) К...   Jul 26 2012, 13:05
||- - tsw   Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 17:05) А...   Jul 26 2012, 15:17
|||- - Proffessor   tsw: Ваш emp-файл у меня не запускается, сообщаетс...   Jul 27 2012, 06:06
||- - Pir0texnik   Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 16:05) A...   Jul 26 2012, 20:09
|- - DEM_ALEX   Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 15:55) В...   Jul 26 2012, 20:06
- - DEM_ALEX   Вот еще что вспомнил. В даташите и модели для ADS ...   Jul 27 2012, 04:23
- - Pir0texnik   По опыту скажу, что 3.5Ом - это офигеть как класс...   Jul 27 2012, 19:05
- - tsw   Да, в моем расчете была ошибка Результаты модел...   Jul 28 2012, 09:21
|- - Proffessor   Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 11:21) Да, в мо...   Jul 28 2012, 11:00
||- - tsw   Цитата(EVS @ Jul 28 2012, 16:15) Ошибка о...   Jul 28 2012, 12:36
||- - Proffessor   Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 14:36) Промежут...   Jul 29 2012, 05:33
|- - EVS   Цитата(tsw)Да, в моем расчете была ошибка Резул...   Jul 28 2012, 12:15
- - Pir0texnik   На нижних частотах как ни крути реальная часть буд...   Jul 28 2012, 13:36
- - tsw   EVS При расчете в полном диапазоне частот результа...   Jul 30 2012, 16:22
- - ikolmakov   Решил поднять эту тему, что бы проконсультироватся...   May 15 2013, 22:02
- - Proffessor   Цитата(ikolmakov @ May 16 2013, 01:02) Ре...   May 18 2013, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
