> класс точности
forastr
сообщение Nov 27 2011, 09:47
Из: Минск
Пользователь №: 63 930
Подскажите ,пожалуйста! Развожу плату, выбрал 3 класс точности (0,25мм =ширина проводника,0,25 мм расстояние между ними).На плате стоят две микросхемы в корпусе lqfp48 . У них в footprint самое узкое место 0,17мм(расстояние между падами). Получается я не вписываюсь в класс точности и надо брать другой, к примеру 4????Если есть хотя бы один узел на плате который не вписывается в класс точности , то можно дальше не мучаться и переходить на др класс?Стоимость будет браться все равно по высшему классу?или стоимость будет зависеть от количества такиз узлов?
Сообщение отредактировал forastr - Nov 27 2011, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.0216 секунд с 7
