3 страниц V  < 1 2 3 >
> Протокол передачи данных по одному проводу
kolobok0
сообщение Nov 29 2011, 12:53
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 12:02) *
....Нормальная ли это статистика ошибок для однопроводной шины по типу 1-wire?....
нет. для 1wire шины в пром зоне = одна, две ошибки на часы, дни работы - сто пудово... при правильном передатчике и приёмнике (аппаратной и программной части). интенсив где то 10-20 байт в секунду...
мне кажется, что надо копать в сторону детекции уровней. т.е. тут предлагают увеличить токи - вот это мне кажется ближе(при исправной логике софта), к истине. в 1wire там всё таки ноль играет бОльшую роль чем может показаться. это и помехоустойчивость так же...
удачи вам
(круглый)
Слесарь
сообщение Nov 29 2011, 16:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 15:03) *
Да, двойные ошибки так не обнаружишь, но ведь и ваша схема неидеальна. В обоих байтах нарушится первый разряд. Что тогда ? Или из-за обрыва вы примете одни нули или одни единички ? Вы попробуйте, вполне возможно вам контроля четности и хватит. А еще очень советую увеличить передаваемый в линию ток ...
Если линия закорочена или оборвана, ничего не пойдет, необходимо вначале получить правильный ID устройства, это не 0ч00 и не 0XFF.
Если нарушится первый разряд в обоих байтах дублированной команды, ведомому тогда вся надежда, что на стороне ведущего есть соответствующий обработчик. Ведомый то отсылает обратно код принятой команды, дабы ответить мастеру какая команда реально была выполнена. Если несоответствие, надо выходить в безопасный режим аварии или еще как реагировать, просто повторить команду.
удачи вам
(круглый)
Биты по шине передаются в точности как 1-wire, только у меня частота на порядок ниже, для поддержания тактовой частоты 1-wire контроллер приходится дополнять кварцем, как минимум 8 мГц. У меня сейчас используется внутренний генератор контроллера 4 мГц.
MaslovVG
сообщение Nov 29 2011, 18:28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(stells @ Nov 29 2011, 14:42) *
прямой код и инверсный
Существуют очнь много разных алгоритмов кодирования не только с обнаружением но и с исправлением ошибок. Рекомендую обратится к соответствующей литературе.
stells
сообщение Nov 29 2011, 18:59
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(MaslovVG @ Nov 29 2011, 22:28) *
Существуют очнь много разных алгоритмов...
я о них слышал... фраза была на возможность КЗ или обрыва на линии, передача прямого и инверсного кода исключает "правильный" прием в этом случае
Слесарь
сообщение Nov 29 2011, 21:00
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Только сейчас вспомнил, у меня на компьютере Радио РК-86, при загрузке программы с магнитной ленты проверялась контрольная сумма байт загруженной программы, что удивительно, иногда контрольная сумма сходилась, а программа выдавала глюки, например подмена символов. Загружал заново. Наверное это совсем редкое явление, но тоже возможно.
Изучаю варианты контроля данных
haker_fox
сообщение Nov 30 2011, 03:15
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Слесарь, где-то на форуме встречал утверждение, что разрабатывать свой протокол (канальный уровень модели OSI) еще вполне допустимо, хотя и готовых немеряно ( WAKE, SLIP, MODBUS...), но создавать свой физический интерфейс (нулевой уровень модели) нужно только тогда, когда есть весомые требования. Можно поинтересоваться, есть ли они у Вас? Почему бы не воспользоваться готовым 1-wire. Там и интерфейс и протокол.
По поводу контроля ошибок. Предлагаю crc8. Считается аналитически (медленно) и таблично (быстро). Если вероятность обнаружения ошибки не устраивает, есть crc16/32.
Выбор.
kolobok0
сообщение Nov 30 2011, 07:37
Сообщение #22
Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 20:25) *
...для поддержания тактовой частоты 1-wire контроллер приходится дополнять кварцем, как минимум 8 мГц. У меня сейчас используется внутренний генератор контроллера 4 мГц.
это откуда вот такое(8мГц)?
помню на 51 серии (выполнение команд = 2мГц) работает до сих пор на ура в нескольких странах мира...
Можно и ниже 1мГц(но задачи в фоновом режиме - придёться извращаться, чтоб крутить)... мастер можно вплоть до 200 кГц думаю опускать. другое дело, что интенсив мелкий получится по данной шине...
(круглый)
kovigor
сообщение Nov 30 2011, 08:33
Сообщение #23
Пользователь №: 56 295
Там, возможно, использовалась простейшая сумма по модулю "2", а не CRC
Слесарь
сообщение Nov 30 2011, 18:50
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Все равно приходится самому обработчик протокола писать, если это не под готовое ведомое устройство, то можно и свой пртокол, заодно на практике видно все слабые места в технике передачи данных.
Собственно своего там мало, принцип синхронизации и выставления бит на шине, как и 1-wire. Питание только 12 ... 15V чтоб работало и от аккумулятора и от БП.
Все устройства на шине самодельные.
(круглый)
Тактирующий импульс 1-wire 6 мкс. с используемыми мной контроллерами и средой программирования при 4 мГц реализовать крайне сложновато. По крайней мере, мне не удавалось. Просто ставлю кварц 8 мГц.
kolobok0
сообщение Dec 1 2011, 08:12
Сообщение #25
Цитата(Слесарь @ Nov 30 2011, 22:50) *
...Тактирующий импульс 1-wire 6 мкс. с используемыми мной контроллерами и средой программирования при 4 мГц реализовать крайне сложновато....
да ладно сложно.
1) 6uS = это рекомендуемая задержка для мастера. минималка - 1uS. Из опыта скажу - что в пром зоне с минимальной задержкой - отлично дышит на дцать метров.
2) 1uS = это 4 такта МК(при тактовой 4МГц).
значит имеем что Вы должны обеспечить задержку от
1*4 = 4
6*4 = 24
от 4 до 24 тактов.
пуш-поп - это уже 4 такта. т.е. выставляете ноль на шину и деалеет любые подготовительные телодвижения. они занимают (как правило) не меньше чем требуется. далее выставляете еденичку и далее...
в чём сложности? пояснить на пальцах можете?
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 1 2011, 08:14
Слесарь
сообщение Dec 1 2011, 08:41
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Просто не получается.
Я же не просто тактирую(программно делаю выдержки времени для такта), еще по тактам выставляю/снимаю сигнал с порта, суммирую полученные данные, фильтрую дребезг сигнала в проводе и прочее.. ,Ну не получается на 4 мГц и все, просто ставлю кварц на 8 мГц и проблема решается.
МП41
сообщение Dec 1 2011, 08:42
Сообщение #27
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Как в некоторых протоколах передачи по ИК-каналу (пульты ДУ).
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Слесарь
сообщение Dec 1 2011, 08:48
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Вот я сейчас отлавливаю ошибки при передаче по одному проводу, просто дублируя байта и сверяю их в приемнике. Мож правда лучше дублировать инверсно в плане истинности передаваемых данных? Предположим, байты следуют один за другим при передаче. Байт, это последовательность из восьми переданных бит.
MaslovVG
сообщение Dec 1 2011, 09:11
Сообщение #29
Нет сумма по модулю 2 была у SPECTRUM у РК 86 контрольная сумма двух байтовая сумма плюс перенос
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 10:00
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Слесарь @ Dec 1 2011, 16:48) *
Способ контроля целостности данных может быть любой, в том числе и самый изощренный. Но почему бы не применить готовые алгоритмы? Ведь даже те же 1wire-устройства используют CRC8.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
