> Программирование AT89S8253 через SPI
cfl
сообщение Dec 2 2011, 11:46
Пользователь №: 68 642
Давно написал прогу для программирования 8252 все работает отлично. Сначала собрал первую схемку на 3 резисторах (просто для программирования одной МС) - все с 8252 ОК. В системе 8252 программируется на ура.
Сейчас надо 8253 запрограммировать.
Переделал прогу программирования под 8253 (команда 4 байта) - ни чего не получается, после 2-ух байтов команды (из 4-ех) разрешения на программирование МПЦ начинает в ответ что попало выдавать.
Удается запрограммировать 8253 прогой от Дубковского только в первой схемке и то на пятый раз хотя кабель пол метра.
Кабель для программирования в системе укоротил, повторял первую схему в блоке с МПЦ, кварц менял (кондеры убирал), с резисторами возился - ( вроде как были потуги запрограммироваться, но ошибка при записи ) все равно ничего не получается.
Собрал кабель программирования с МС 1533АП4 - 8252 в системе не до программируется, про 8253 молчу.
Кто нибудь решил эту проблему при переходе с 8252 на 8253? А то в нете только чертыхание на этот камень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
