2 страниц V   1 2 >
> Замена SIM300D на SIM900D, проблемы после замены
vintick
сообщение Dec 2 2011, 20:32
Пользователь №: 48 624
Заменил на рабочей плате SIM300D на SIM900D.
Сразу возникли проблемы.
Группа команд инициализации идет рывками,
бывает на очередной команде выходит по таймауту.
Работает в паре PIC-ом. При попытке отправить смс или
набпрать номер очень часто зависает пик.
Порограмма отлажена и работала с 300-м нормально.
Что надо учесть при замене?
ilya-m
сообщение Dec 3 2011, 07:45
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
SIM300D и SIM900D - это разные модемы, так что простая замена в одном изделии не всегда возможна.
Во-первых, требования к уровням напряжений на I/O различны (может потребоваться переделка цепей согласования уровней между модемом и микроконтроллером).
Во-вторых, модемы различаются по АТ-командам (может потребоваться доработка Вашего ПО).
Посмотрите соответствующие документы - http://www.microchip.com.ua/simcom/?link=/SIM900x
vintick
сообщение Dec 3 2011, 08:42
Первое, что обнаружилось:
SIM300D ---> Autobauding supports bit rates from 1200 bps to 115200bps.
SIM900D ---> Autobauding supports bit rates from 1200 bps to 57600bps.
Это не ошибка в доке?
rx3apf
сообщение Dec 3 2011, 09:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это обсуждалось в теме про SIM900. На практике, если скорость хоста не очень сильно отличается от 115200, то автодетектирование работает. Но ! Первое, что надо сделать при инициализации - отключить автодетектирование. Потому что иначе при малых паузах между командами могут быть потери (или искажения) байтов (кстати, "рывки" при инициализации могут быть следствием - телепатов-то здесь нет, никто не знает, как у Вас реализована инициализация, обслуживание таймаутов, откуда берется "зависание" и прочий подземный стук). Если паузу между командами увеличить (конкретные цифры не назову) - эффект не проявляется, но иметь такую пакость постоянно включенной - это сильно на любителя хождения по граблям...
vintick
сообщение Dec 3 2011, 10:25
Да, принудительная установка скорости 115200
все исправила.
vintick
сообщение Dec 4 2011, 14:16
Вот и отличия пошли.
Первый RING не всегда приходит в паре с CLIP
(если CLIP=1), а только с второго звонка.
На запрос баланса по ATD*100# первым приходит
OK и сразу, а потом через паузу сторка-баланс.
CADiLO
сообщение Dec 5 2011, 07:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Неплохо было бы назвать версию фирмваре которое в ваших модулях. Может быть работаете на старой версии.
Ну и естественно отличия имеются - особенно в части TCP/IP. По голосовой и SMS части совместимость примерно 80%.
И как уже было выше сказано, обратите внимания чтобы уровни по входу не превышали 3 вольта (не 3.3!!!) - иначе со временем получите или глюки или дохлый модуль.
vintick
сообщение Dec 5 2011, 08:57
Версия
1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
Пик питаю от 3в.
Или надо уже 9-ю пробовать,
так пришлите пож. если возможно.
vint717@rambler.ru
Сообщение отредактировал vintick - Dec 5 2011, 09:00
CADiLO
сообщение Dec 5 2011, 09:04
Из: Днепр
Девятка пока только евроверсия есть - без декодера DTMF.
Наша девятка еще доделывается.
vintick
сообщение Dec 5 2011, 09:12
MMS, я понимю есть?
пока с ним разобраться.
CADiLO
сообщение Dec 5 2011, 09:16
Из: Днепр
В евроверсии нет ММS, DTMF.... и прочего. Для них эти фишки под заказ.
Так что просто ждем обновления на нашу версию.
MiklPolikov
сообщение Jan 14 2012, 16:52
Пользователь №: 24 702
Поставил SIM900 на место SIM300 .
После POWERKEY STATUS переходит в высокий уровень.
UART принимает 49 49 49 49 FF FF FF FF
Запуск как будно успешный.
Но примерно через минуту SIM900 начинает потреблять по питанию такой ток, что конденсатор 33000мкф разражается с 4 до 3 В !
После этого SIM900 видит что напряжение упало, и переводит STATUS в 0 т.е. отключается.
Кто-нибудь с таким сталкивался ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
GeGeL
сообщение Jan 15 2012, 07:57
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Похоже на рассогласованные антенные цепи. Попробуйте с другой антенной для начала.
M_Z
сообщение Jan 15 2012, 08:21
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
И что же тут успешного?
так какой нибудь источник питания подключен или только конденсатор заряжен до 4 вольт и от него питаете модуль? какой ток потребляет от источника, если он есть?
MiklPolikov
сообщение Jan 15 2012, 08:53
Сообщение #15
Напряжение питания провисает из-за рассогласования антенны. Если её совсем убрать проблема с питанием пропадает и SIM900 продолжает работать и отвечать на все команды.
Продолжу обсуждать в соседней теме про антенну http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91059
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
