> РЭА с резервированием питания на батарейке/аккумуляторе
Wiener
сообщение Dec 12 2011, 07:35
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
Добрый день ! Извиняюсь если ошибся разделом.
Возникла задача разработать устройство способное при пропадании внешнего питания автоматически переключиться на встроенный источник, а при наличии внешнего питания производить подзарядку встроенного источника. Поиск по сайту MAXIM результаты дал, но не подходящие по выходному току (250мА в пике, 25мА постоянно).
Исходные данные:
- внешнее питание: 8-16В (будет стоять стабилизатор LM2576);
- питание ИС: 5В;
- потребляемый ток ИС: 400мА (в пике), 200мА (постоянно);
- автоматическое переключение между источниками;
- детектор снижения напряжения на батареи с выдачей сигнала в МК;
- заряд батареи.
Соответственно вопросы:
1. Что использовать для переключения между источниками
2. Какую батарею/аккумулятор лучше использовать (рабочий диапазон от -10 до +40)
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
