> Посоветуйте аналог IR4426S с UVLO
st!ff
сообщение Dec 4 2011, 18:58
Пользователь №: 68 674
Нужен (желательно сдвоенный) драйвер нижнего плеча с инвертированным входом и, самое главное, удержанием транзисторов в закрытом состоянии при низком напряжении питания.
IR4426S, например, где-то в диапазоне напряжения питания 3…6 В открывает оба мосфета.
Заранее благодарствую.
Ответов (1 - 5)
MikeSchir
сообщение Dec 5 2011, 13:03
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А может быть поставить резистор затвор-исток несколько килоом и само всё "рассосётся"? Может быть уже пробовали? Поделитесь.
IR фирма серьёзная и такой ляпы, как открытие обоих транзисторов, допустить не должна.
Может быть на входе что-то не так?
Integrator1983
сообщение Dec 5 2011, 14:45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
В каком диапазоне нужно держать UVLO? Если вольт до 4-5 - полно таких, на вскидку - UCC2752Х. Если вольт до 10 - сложнее, по-моему, были у Texas и Ixys - правда, Ixysы свою линейку прикрыли. Также посмотрите ISL89367 - выведена опора формирователя импульсов. Можно еще взять драйвер с Enable и самому UVLO сгородить, или посмотреть в сторону Synchronous MOSFET Drivers.
st!ff
сообщение Dec 6 2011, 10:03
Не пробовал. Это же не ляпы. По датащиту UVLO нет и рабочее напряжение — с 8 вольт. Что ниже — не регламентировано.
В принципе, 4-5 достаточно. Главное чтобы транзисторы не открывались когда не нужно. Остальная часть схемы вполне нормально будет себя чувствовать с 4-5 вольт.
Тогда вопрос — где брать эти драйвера? В той-же терре их нет. Дефолтсити, если что.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 10:38
Из: Харьков
Ну это уже другой вопрос. DigiKey Вам в помощь.
НЕХ
сообщение Dec 6 2011, 10:41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
LM5110, к примеру.
КОМПЕЛ
или LM5111
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 6 2011, 10:45
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
