> Подскажите семисегментник под дин. индикацию с 6 разрядами, разделёнными посередине.
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 01:43
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Делаю аналог прибора, изобр. на фото.
Там два индикатора по 3 разряда с точками (точка фиксирована между 2 и 3 разрядами).
Нужно то же самое поиметь, управляемое от АВР.
То есть нужен моноблочный (для упрощения разводки) индикатор с двумя секциями по 3 разряда разделённых чем-то. Пустым местом, точечками - не важно.
Есть ли такое?
Ответов (1 - 12)
Spider
сообщение Dec 5 2011, 02:23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
В чём проблема поставить 6 одноразрядных индикаторов?
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 02:39
Надо упихать прибор в габарит сигаретной пачки. Со всеми педалями. После установки индикатора, кнопок и т.д. места остаётся всего ничего. Если я поставлю отдельные индикаторы, придётся делать восьмислойку, что для этого проекта неприемлемо. Максимум два слоя и детали 0805. Это технологические ограничения.
Потому и нужен индикатор - моноблок, уже разведённый внутри. Чтобы осталась площадь под МК и т.д.
Можно заюзать моноблок на 8 разрядов и два в центре просто не зажигать, но некрасиво это...
izerg
сообщение Dec 5 2011, 10:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
На ЖК с подсветкой приемлемо заменить?
Cегментные индикаторы TIC
Заодно и общее потребление снизится.
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 15:15
Можно и ЖК. Тип дисплея любой. Единственное требование - читаемость в темноте.
izerg
сообщение Dec 6 2011, 06:59
Из: Украина, Киев
Тогда - выбирайте по линку любой подходящий, и добавляйте к нему подсветку или подберите готовый модуль подсветки. Будут вполне нормально в темноте читаться.
rx3apf
сообщение Dec 6 2011, 08:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Среди сегментных TIC нет (раньше не было, по крайней мере) вариантов с прозрачным или хотя бы полупрозрачным задним поляризатором. Поэтому подсветку сделать не удастся. Альтернатива - знакосинтезирующие либо графические. Ну, или на заказ (от тысячи штук может быть и сделают). Или самому дорабатывать - занятие не самое приятное.
Dikoy
сообщение Dec 6 2011, 13:32
Подобрал вот что:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ELECTRO...1VW%2fRGSf8s%3d
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ELECTRO...V5kJPLJWjr9I%3d
Но лед для этой задачи был бы всё равно лучше....
alexvu
сообщение Dec 6 2011, 14:22
Пользователь №: 68 299
Да где Вы взяли про 8 слоев???
Индикаторы под динамическую часто можно и в одном слое развести, а на другом уже детали ставить, если уж совсем места мало.
Надо будет пропустить по 1 проводу между выводами индикатора, но это же обчная технология, даже утюгом можно сделать.
Dikoy
сообщение Dec 6 2011, 16:38
Там не только индикатор, там ещё много чего и места мало.
увы, не нашёл на 8 разрядов. Купил на местном рыночке два по 3 разряда, синего цвета (других вообще небыло sm.gif ). Надо определиться с разводкой. Если стандартная, суну в прототип. А там буду уже цвет подбирать.
Вот такие: http://item.taobao.com/item.htm?id=9013868248&cm_cat=0
stells
сообщение Dec 6 2011, 17:25
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://www.melt.com.ru/docs/LedLamps/E60363-LI.pdf
Dikoy
сообщение Dec 6 2011, 17:55
Во, уже ближе к делу.
Ещё бы разделитель им какой....
stells
сообщение Dec 6 2011, 18:06
тогда Вам нужен 7-сегментный, а таких нет... есть 9-сегментные, для АОНов, но с мелкими знаками
пс: ошибся - 7-разрядный... 9-разрядные
Сообщение отредактировал stells - Dec 6 2011, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
