> Проблемы с прошивкой AT91SAM7xc512, Подключается но не прошивает...
CosmoS
сообщение Dec 5 2011, 06:35
Группа: Validating
Пользователь №: 46 168
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема:
Есть так называемая экспериментальный образец платы (схема своя, а уровень изготовление чуть выше самопального sm.gif ). Используется микроконтроллер AT91SAM7xc512 , программируемый по интерфейсы JTAG при помощи отладчика MT-LINK. Этот МК мы смогли прошить "пустой программой" другим отдалчиком(точно не помню название, но это не важно) и через эклипс. Т.Е. контроллер живой (ну или был живой) и по плате вопросов нету.
У нас самих используются программы для этого микроконтроллера IAR и SEGGER J-Link. С лицензиями проблем нету. При помощи SEGGER J-Link контроллер один раз вроде как прошился (сам свидетелем не был). потом запустили процесс стирания и сами его прервали. (надеюсь что это не убило кристалл). Дальше сделали железный ERASE. При прочтении через Segger Commander читает все FF.
Сейчас подключение к программе Segger MT-Link проходит нормально, но ни прочитать ни записать в кристалл ничего не получается. Выкидывает следующую ошибку (на рисунке1). Ниже прикладываю скрины настроек программы.
Подскажите как решить эту проблему.
CosmoS
сообщение Dec 8 2011, 06:48
Группа: Validating
Проблема решилась.
При мучениях с программами от SEGGER толком ничего не вышло: МК читался, определял ID и даже смогли прошить туда пару символов, но при прочтении они оказали почему-то в другом месте.
Но после того, как МК определился в Segger J-Flash (но прошить здесь так и не получилось), МК определился в студии IAR, в которой получилось и прошить и начать отладку.
ИТОГО: после определения МК в SEGGER J-Flash можно начинать работу в IAR.
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2011, 07:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (CosmoS @ Dec 8 2011, 08:48) *
Он прекрасно работает с одним только IAR, без всяких J-Flash и подобных программ. Попробуйте уменьшить частоту JTAG.
CosmoS
сообщение Jan 25 2012, 05:56
Группа: Validating
Как выяснилось, проблема решилась стабилизацией уровня питания на 3,295В. Процесс прошивки и отладки проходит нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
