5 страниц V  « < 3 4 5
> Настройка хитрого ПИД регулятора, для электронного дросселя
K.Viktor
сообщение Dec 17 2011, 08:42
Сообщение #61
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Всем спасибо, проблема решена. Была недостаточно высокая "разрядность" по ШИМу (8 бит vs 12 в оригинале). В "заводском" коде все интересно сделано, используется ножка аппаратного PWM (он 8 битный) но сам таймер при этом софтверный, т.к. фактическая точность управления соответствует примерно 12 битам.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 10:17
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
А я вот даже в весьма точных системах... однобитный ШИМ. Ведь если часто-часто, то нормально. Но бывают случаи (может, Вы это и имели в виду), когда 8 бит недостаточно для интегрального члена. И даже 16.
сообщение Dec 17 2011, 10:25
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
А что такое однобитный ШИМ?
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 12:01
Сообщение #64
Ну... не совсем уж буквально. Это когда управляющее воздействие выдается одинаковыми квантами на манер сигма-дельта модулятора.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2011, 18:19
Сообщение #65
Guests
..Была недостаточно высокая "разрядность" по ШИМу
Может и так, а может и нет.
Порой снижение разрядности повышает устойчивость или наоборот.
Считаю - повезло, т.к. вычислительные системы должны проектироваться исключая влияние разрядности или, во всяком случае, контролируя ее минимум.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 18:47
Сообщение #66
Цитата(TSerg @ Dec 17 2011, 22:19) *
Ну нет. Это, скорее, - шим. Управление подается на интегратор, туда же - тактированные импульсы, пропорциональные воздействию на объект. На выходе интегратора - компаратор. Получается скорее размазанный ШИМ. Он же сигма-дельта... Если очень хочется, то еще ЦАП, получится сигма-дельта более высокого порядка.
Обясните, пожалуйста, я что-то такого не представляю себе. Вот обратное - легко.
monos
сообщение Dec 17 2011, 20:09
Сообщение #67
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Петля гистерезиса пошире, видимо...
_gari
сообщение Dec 18 2011, 02:31
Сообщение #68
Пользователь №: 68 544
Принимайте поздравления, K.Viktor!
Так софтовым счетчиком крутятся 4 младших разряда и их переполнение инкрементирует таймер PWM, правильно понял?
Сообщение отредактировал _gari - Dec 18 2011, 02:33
K.Viktor
сообщение Dec 18 2011, 08:46
Сообщение #69
Из: Россия, Москва
Это все понятно, сначала мат.модель, исследование системы и т.д. Все замечательно, если есть год времени и коллектив типа как у Bosch Motorsports. У меня была более приземленная задача - говоря прямо, "передрать" заводской алгоритм управления заслонкой с Бошевского блока и добавить его в свой ЭБУ. Т.к. в последнее время появилась куча машин и мотоциклов с электродросселем, а "тросик" при установке моего блока ставить геморрой.
Не знаю, как в Боше сделано... Я просто пожертвовал одним из 16-битных таймеров и сделал PWM на нем (по прерываниям).
Просто, срисовав схему - увидел, что управление мостом висит на ножке аппаратного ШИМа в проце, ну и подумал что используется аппаратная фича. Ан нет, этот вывод использовался просто как GPIO.
_gari
сообщение Dec 18 2011, 10:39
Сообщение #70
Спасибо, K.Viktor, теперь все ясно.
Tanya
сообщение Dec 18 2011, 11:38
Сообщение #71
Цитата(K.Viktor @ Dec 18 2011, 11:46) *
Так Вы сделали классический ШИМ - без ограничений? Если так, то как он отрабатывает большие (резкие) скачки?
K.Viktor
сообщение Dec 18 2011, 16:29
Сообщение #72
Из: Россия, Москва
I звено в пиде имеет ограничитель, других нет.
Резкие скачки отрабатывает с небольшой перекомпенсацией, но для моего применения это не критично - в двигателе внутреннего сгорания все процессы довольно медленные, и эти "забросы" положения заслонки не заметны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
