> Разводка SDR SDRAM к ARM, LPC3250
scorp2011
сообщение Dec 5 2011, 21:02
Пользователь №: 62 559
Заполучил живую мной разведённую плату на двух SDR(2x16bit) подключенных к LPC3250 по примеру платы Phytec, работает на 104МГц. Одно из подозрений почему АРМ иногда вылетает на дата или код аборт, это неправильно разведённая плата. Согласно рекомендации NXP D0..Dx и QMx по длине не должны отличаться более чем на 7.5мм. У меня длины колеблются от 10мм до 28мм(считая с обоих сторон резисторов 22 Ома). Кроме того CLK я развёл не по Y топологии а последовательно к двум чипам памяти. Действительно ли это большая ошибка или у кого и похуже работало?
Настройки памяти и EMC контроллера 100 раз проверял.
aaarrr
сообщение Dec 5 2011, 21:09
Пользователь №: 1 448
Вообще, надо еще очень постараться, чтобы развести SDR SDRAM так, чтобы она не работала (если не на двухслойке, конечно).
18мм разницы - это всего лишь 100 пс.
scorp2011
сообщение Dec 5 2011, 21:33
Тоесть Вы хотите сказать что она не настолько привиредливая как в апноте написано? АРМ и память у меня практически рядом стоят, только резисторы 0402 между ними, и дорожки без выкрутасов почти напрямую идут, 6 слоёв. Кроме описанного отклонения адресные линии у меня последовательно подходят а не Y. Но про это ничего в апноте не сказано, только про CLK.
aaarrr
сообщение Dec 5 2011, 21:52
Конкретно про LPC3250 не скажу, но как правило к трассировке SDR требования очень умеренные. Если с разводкой все обстоит так, как Вы пишите (т.е. минимальные расстояния, 6 слоев с нормальным стеком и т.п.), то едва ли стоит на нее грешить.
А тесты памяти не выявляют проблем?
scorp2011
сообщение Dec 5 2011, 22:28
Вроде нет, были когда изначально неправильно EMC контроллер програмировал. Погоняю завтра под разными температурами. За несколько недель использования 5 раз зависло всего. Повторить на стенде не выходит, код устал смотреть. Правда у меня фишка, для пониженного потребления я в Idle задаче понижаю частоту проца ну и памяти с 104 до 13. А в прерывании тика RTOSа опять повышаю(при этом про Dynamic Refresh делитель не забываю). Но это другая тема. Хотел сначала с железом разобраться. Спасибо.
DpInRock
сообщение Dec 6 2011, 04:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Чтобы убрать вопросы разводки - коротните последовательные резисторы сверху проводком.
Давно когда-то имел траблы связанные с этими резисторами. (То ли непропай, то ли что - разбираться до конца не стал). Первым делом их коротнул и все заработало.
С тех пор ставлю эти резисторы, если заказчик на этом настаивает. Т.е. делаю все без резисторов. Влючая DDR2. Клок развожу игреком. Все остальное - как попало, но с воротами по длине 10 мм.
Ну и к слову. Один из заказчиков который настоял на резюках щас мучается тем, что эти сборки 0204 у него не умеют паять и ему их приходится у каждой третьей платы перепаивать... (Правда в данном случае неработа выражается в стабильных глюках памяти, типа, кототящие адресные линии, коротящие данные и прочая. Один из глюков, котоый по виду напоминает ваш - это мпладщая половина памяти работает и в старших адресах. И при попытках линукса что-то себя выделить в врехних адресах приводит к убийству младших.-- после чего все висит мертво.)
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 6 2011, 04:21
On the road again (Canned Heat)
maksimp
сообщение Dec 6 2011, 07:36
Пользователь №: 66 023
Вы же сами пишите, что проблемы с резисторами видны явно. А здесь изредка проскакивает.
А так резисторы улучшают форму сигналов и снижают вероятность проблем.
Если хочется попробовать, можно увеличивать их сопротивление. И определить с какой величины перестаёт работать, и если поставить в несколько раз меньше то мешать они не должны.
DpInRock
сообщение Dec 6 2011, 09:10
Из: Moscow
Это МНЕ они видны явно. А юзеру линукса они могут быть вообще не видны. И могут как не проявляться совсем, так и проявляться постоянно.
А редкие зависания, по моему опыту, связаны только с программой. Обычно, когда разводишь по первому разу - стараешься соблюсти. Потом разводишь абы как. Один черт работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
