4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбор внешней ОЗУ для сверх-МК, LPC4300, 204 MHz, M4+M0.
LWW
сообщение Dec 13 2011, 09:54
Пользователь №: 26 471
aaarrr
сообщение Dec 13 2011, 10:14
Пользователь №: 1 448
Цитата(LWW @ Dec 13 2011, 13:54) *
А как ее прикажете раскрыть? Можно прикрутить FastSRAM/LPSRAM/PSRAM/SDRAM - у каждой свои достоинства и недостатки.
Если хотите выжать максимальную производительность, до её даст быстрая SRAM (только цена космическая).
AndyDev
сообщение Dec 13 2011, 11:10
Пользователь №: 32 406
Цитата(IgorKossak @ Dec 13 2011, 09:48) *
Скорее имелось в виду семейство STM32F100.
Это совсем другой класс производительности и цены. 24МГц против 200Мгц, 1$ против 5$.
Извиняюсь опять за оффтоп.
LWW
сообщение Dec 13 2011, 11:37
Сообщение #19
aaarrr
При этом ёмкость кристаллов ничтожно маленькая..
Так что, нужно выбирать из динамической памяти.
aaarrr
сообщение Dec 13 2011, 12:47
Сообщение #20
Тогда остаются только варианты PSRAM или SDRAM. Выбирайте.
AndyDev
сообщение Dec 13 2011, 13:00
Сообщение #21
Цитата(LWW @ Dec 13 2011, 14:37) *
aaarrr
Вы бы обрисовали специфику задачи, для которой нужна внешняя большая память.
LWW
сообщение Dec 13 2011, 19:43
Сообщение #22
Задачи - любые, где может использоваться этот камень. К тому же, не стоит забывать, что это уровень Pentium-II rolleyes.gif
Судя по ценам и объёму, остаётся одно, SDRAM. Хочется эдак 32 .. 256 мегабайт. Главная задача здесь - минимизировать время чтения/записи.
aaarrr
сообщение Dec 13 2011, 20:45
Сообщение #23
Цитата(LWW @ Dec 13 2011, 23:43) *
Ну, до Pentium-II ему еще очень и очень далеко, мягко говоря.
Только 256 придется набирать конфигурацией 4 * 512Mbits * 8bits. Ввиду непопулярности такого решения цены могут неприятно удивить.
Минимизировать время можно только одним способом - использовать эту память для хранения больших объемов информации с преимущественно линейным доступом. То есть под буферизацию, например.
KRS
сообщение Dec 13 2011, 21:08
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
IMHO интересен вариант с встроенной флешой. Но когда появится вообще неизвестно, т.к. на него даже даташита нету!
А если флешь и мозги снаружи вешать так конкурентов много.
AndyDev
сообщение Dec 13 2011, 21:30
Сообщение #25
Когда задача абстрактная, сложно предложить что-то конкретное, однозначно подходящее под нее.
Но, в общем случае, если так важно быстродействие, можно либо постоянно держать в ОЗУ контроллера наиболее критичные к скорости участки кода, либо же, используя некоторую часть внутреннего ОЗУ, как псевдо-кэш, оперативно подгружать туда из внешней SDRAM критичные к времени выполнения функции. Но второй вариант еще более сложный в организационном и дизайновом плане.
Есть еще вариант - внешняя SDRAM, и внешняя быстрая SRAM, допустим на несколько сот килобайт или мегабайтик. В SDRAM хранится весь код и данные, а в SRAM только самые критичные к скорости. Но, это уже подороже, и не знаю, есть ли у LPC43xx возможность поддерживать сразу два внешних ОЗУ с разными интерфейсами. А даташит читать лениво.
Обещают, вроде, весной.
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 13 2011, 21:27
LWW
сообщение Dec 13 2011, 21:33
Сообщение #26
Надо заметить, что производительность нашего камешка достигает 430 DMIPS. 1.25*204 + 0.9*204. Производительность Pentium PRO примерно равняется нашему процессору. Но пень вытягивает графика и прочая обвязка, чего нет у нас..
aaarrr
Значит ли это, что 32 метра, которые ставят в типичные платы, являются оптимальными? Может на них и стоит ориентироваться?
KRS
сообщение Dec 13 2011, 21:44
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
так внутри SRAM и есть на 136 - 264 кб!
А код у NXP из внутреннго флеша на полной скорости идет (по крайней в других их ARM так было)
aaarrr
сообщение Dec 13 2011, 22:05
Сообщение #28
Можно. Типичный выбор народа - K4S561632 и аналоги. Как раз получается 32Мбайта при шине x16 и 64 при x32.
А вообще, лучше по возможности стараться обойтись только внутренней памятью, а внешнюю ставить исключительно в случае реальной на то необходимости.
LWW
сообщение Dec 13 2011, 22:10
Сообщение #29
Поэтому, нужно ставить в любом случае..
KRS
сообщение Dec 13 2011, 22:21
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Судя по Block Diagram вся периферия доступна с обоих ядер! Это большой плюс!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
