> Взаимосвязь IP3, ширины спектра сигнала через усилительный каскад, Мировоззренческий вопрос?
Hitokiri
сообщение Dec 8 2011, 13:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Ногами сильно не пинайте.
В телевизионных передатчиках жесткая регламентация Ip2, Ip3 ? Спектр самого сигнала достаточно широкий 6.5МГц, каким образом эти величины соотносятся.. те насколько я понимаю жесткие требования по IP2, IP3 заложены для минимизации искажений широкого сигнала при прохождении через усилитель... каким образом на практике можно определить насколько повлияют параметры усилителя, на те или иные составляющие в спектре широкполосного сигнала(грубо возьмем за него телевизионный). Может быть хотябы физическую картину процесса.. на пальцах..? Есть представление но оно какое-то мутное, может быть кто то сможет изложить вопрос системно, глубина изложения любая имеющая практическую значимость:-)?.
Еще момент Есть групповое время задержки, Есть фаза колебания. На приборе при измерении времени задержки, в линии оно положительно, нано-пико секунды, в согласованной нагрузке (ксв 1.05 50ом) бывает в отрдцательные величины уходит..ээ в чем суть физического процесса. Мерял Agilent 8362C, не совсем представляю как интерпретировать результат ? )
Возник вопрос, потому как на 10ГГц, есть задача сделать 8 каналов с идентичной фазовой характеристикой,. собственно в какую сторону смотреть.. и с какой стороны за вопрос браться.. Кто работал подскажите пожалуйста.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Ответов (1 - 1)
Proffessor
сообщение Dec 8 2011, 15:06
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если относительная ширина спектра сигнала (fmax/fmin) меньше 2, про нелинейность 2-го порядка (IP2) можно забыть. А вот нелинейность третьего порядка порождает внутри спектра широкополосного сигнала интермодуляционный шум. Если спектр полезного сигнала считать непрерывным, то относительный уровень спектральной плотности интермодуляционного шума будет IMA3[dBc/Hz] = 2*IP3[dB] - 2*P1[dBm/Hz], где P1 - спектральная плотность полезного сигнала. Если же Вы оперируете суммарными интегральными мощностями по ширине спектра сигнала, то считается аналогично: IMA3[dBc] = 2*IP3[dB] - 2*P1[dBm], где P1 - интегральная мощность широкополосного сигнала в его полосе. Интегральная мощность интермодуляционного шума в полосе сигнала будет: IMP3[dBm] = 3*P1[dBm] - 2*IP3[dBm]. Все это в логарифмическом (децибельном) масштабе. Приведенные простые соотношения справедливы, если широкополосный сигнал имеет прямоугольную форму спектра, т.е. спектральная плотность сигнала в заданной полосе постоянна. На практике IMP3 будет несколько меньше (на 1-3dB) расчетного значения из-за того что спектр интермодуляционного шума вылазит своими хвостами за пределы спектра полезного сигнала.
Измеряют IP3 методом подачи на усилитель двухтонового испытательного сигнала с частотами f1 и f2 одинаковой мощности P1, на выходе усилителя обнаруживают интермодуляционную составляющую на частоте 2*f1+f2 или 2*f1-f2, измеряют ее мощность и вычисляют IP3[dBm]=IMA3[dBc]/2 + P1[dBm], здесь IMA3 - относительный (относительно мощности одной компоненты испытательного сигнала) уровень интермодуляционной составляющей.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 8 2011, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
