> Как правильно раздать Ref между двумя 18bit АЦП и встроенным АЦП AVR?
Dikoy
сообщение Dec 8 2011, 21:05
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
На плате установлен ИОН REF431. Установлен он для основных 18-и битных АЦП, и согласно ДШ подаётся на их REF напрямую безо всяких резисторов и буферов.
Но понадобилось мерить ещё один сигнал АЦП МК ATmega1280. 10 бит достаточно, и на плате уже есть ИОН с достаточной нагрузочной способностью, по точности превосходящий требования АВР на порядки. Есно, подмывает подключить его и к МК тоже. Но крайне не хочется, чтобы мусор от МК попал в канал REF АЦП.
Вопрос. Как правильно зареференсить МК от REF431, не нагадив основным АЦП?
Ответов (1 - 9)
VCO
сообщение Dec 8 2011, 23:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есно, через симметричный ФНЧ. Ещё можно через ОУ.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
usav
сообщение Dec 13 2011, 17:49
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
YIG: Любопытно для повышения квалификации:
- взглянуть на схему "симметричного ФНЧ" для TL431_AVR;
- узнать, что даст еще один ОУ.
Dikoy Если у Вас действительно TL431, то у него выходное сопротивление
около 2 Ом, поэтому RC развязка 10-100 Ом, которая рекомендована в DS_AVR,
полностью его развяжет (хватило бы и просто конденсатора 0,1 но 431 есть ОУ и
почти наверняка станет неустойчивым). Такая же "развязка" не помешает и
основным АЦП18 (431 шумит, а вообще то "слегка" по "ppm" не соответствует задаче_18бит).
shkal
сообщение Dec 13 2011, 18:36
Пользователь №: 37 149
там скорее всего не tl431, а adr431.
usav
сообщение Dec 13 2011, 23:08
Из: Kiev
Действительно, эта реинкарнация на голову стала лучше!
Ну так и прошло уже лет 20-25! Хотя, думаю, что для большинства задач
будет выбрана в 10 раз меньшая цена.
halfdoom
сообщение Dec 14 2011, 03:38
Пользователь №: 2 072
Шума от ноги VREF МК не много. Если нужно перестраховаться, то включите последовательно резистор на 1-2к (конденсатор на VREF сохраняется). Не забудьте правильно подвести аналоговую землю к МК.
shkal
сообщение Dec 14 2011, 06:39
adr431 это не инкарнация тл431 ни разу, там принцип совершенно другой.
usav
сообщение Dec 14 2011, 08:22
Из: Kiev
Естественно, 25 лет прошло, а к циферке 431 привыкли, как и 084 и 358!
domowoj
сообщение Dec 14 2011, 18:03
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Dikoy
Так все же какой у вас ИОН?
И на камнях растут деревья!
Dikoy
сообщение Dec 17 2011, 05:02
Сейчас точу зуб на ref5025 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref5025.pdf где-то на порядок точнее при той же цене...
Меня больше волнует достаточно длинная дорожка от ИОНа до МК. Ибо ИОН будет стоять оптимально для 18-и битных АЦП, а до МК будет тянуться по остаточному принципу. Так вот эта дорога меня смущает...
Может правда для МК поставить отдельно TL431?.. Вроде хватает её для 10 бит... Или REF192, например...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
