> Знатокам PCI, кратко не описать
Realking
сообщение Dec 9 2011, 11:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Вообщем так:
есть бакплейн на 15 писиай плат
есть просесорка PICMG
на каждой плате 2 IO размером 128 байт
при загрузке биос все нормально, но после загрузки дряйвера под виндоус икспи пытается поменять адреса базовые
после изменения на одно адресное пространство (мемори) все зашибись
не знаю как по другому написать , мож кто сталкивался???
блин и еще если точно найдется спец, мой телефон +79519077468
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
vitan
сообщение Dec 9 2011, 11:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А проблема-то в чем? Не нравится, что заново пытается назначить адреса?
ЗЫ. Бекплейн на 15 плат должен быть с мостом, ибо по стандарту не более 8. Это так?
Shivers
сообщение Dec 9 2011, 14:16
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Разве 8 по стандарту? Мне казалось, что по прерываням ограничение в 16 устройств (16е - мост P2P обычно), а по адресации так вообще 21 устройство можно на шине ставить ( 8 функций по 256 регистров это 11 разрядов, значит оставшиеся 21 разряд идут на idsel ). Так что смотря какой бекплейн.
А проблема топикстартера и правда неясна, очень сумбурно написано
vitan
сообщение Dec 9 2011, 14:39
Ну да, но речь, как я понимаю о PICMG 2.0, т.е. CompactPCI. Там без моста 8.
Realking
сообщение Dec 12 2011, 08:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да не нравится
потому что пытается назначить одинаковые адреса разным платам
складывается впечатление, что не может видеть 30 адресных пространств
ps
у плат одинаковые вендоры и девайс айди
одна плата работает замечательно, тестбенчи соблюдены
от процессорки тоже зависит, с какими нормально, с какими нет (может с настройками биос что не так?)
нет обычный PCI. мостов 2, каждый на 9 разъемов
да и на другом бакплейне пробовали (4 на 4), таже фигня
vitan
сообщение Dec 12 2011, 08:51
BIOS не самодельный? Просто вопрос, умеет ли он нормально через мосты сканировать.
Realking
сообщение Dec 12 2011, 08:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
биос нормальный,в смысле тот который с платой был
в начале писал что биос дает всем платам адреса и прерывания
да и еще забыл сказать
на бакплейне сть еще и исовский разъем (там ниче не вставленоsm.gif))
vitan
сообщение Dec 12 2011, 09:35
Ну а драйвер тоже не самописаный? Тогда надо обратиться к разработчику по идее...
Demeny
сообщение Dec 12 2011, 09:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Ну так вот же причина ! При наличии в системе ISA шины ширина адресного I/O пространства принудительно должна быть равна 10 битам, т. е. всего 1 К адресов. Это связано с тем, что ISA устройства вправе декодировать только 10 младших бит своего адреса.
Читаем "PCI-PCI Bridge Specification":
When an ISA or EISA bus is in the system, I/O space can become fragmented. An ISA address
uses only 10 bits of addressing, giving a maximum 1KB of address space. Because ISA devices
decode only the lowest 10 bits, these addresses are aliased throughout the entire I/O space.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Realking
сообщение Dec 12 2011, 10:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
А это не из-за этого проблема:
Этот механизм значительно снижает эффективность, когда используется в мультипроцессорной системе.
Операционная система и драйверы должны сотрудничать, чтобы гарантировать взаимоисключающий доступ
к адресному интервалу ввода/вывода C000h-CFFFh, и пространству конфигурации и устройству доступов
ввода/вывода. Подходящий механизм синхронизации трудно добавить в существующие мультипроцессорные
операционные системы /драйверы, где в настоящее время драйверы управляются прямым доступом к их
пространству ввода-вывода.
Взято из спецификации (про механизм конфигурации №2)
Realking
сообщение Dec 13 2011, 05:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
обратился
и узнал коечто
может ли эта проблема быть из-за того, что драйвер pci-cpi bridge в системе не был установлен?
Shivers
сообщение Dec 13 2011, 11:32
Из: Msk
Мост не определяется в системе? Конечно ставьте драйвер, иначе кроме cfg больше ничего работать с замостовыми устройствами не будет.
Demeny
сообщение Dec 13 2011, 11:37
Из: Санкт-Петербург
Pci-pci bridge обслуживается стандартным драйвером шины PCI pci.sys и не требует установки специальных драйверов.
Shivers
сообщение Dec 13 2011, 12:04
Из: Msk
Если мост видится в списке устройств с ошибкой, то pci.sys явно недостаточно и я бы поискал драйвер.
Просто, p2p конечно штука универсальная и описана в спецификации, но кто знает чего туда еще могли запихнуть разработчики. Режимы фифо, bist, dma .. да мало ли чего.
Victor®
сообщение Dec 17 2011, 20:06
Сообщение #15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне кажется Вы путаете - 8 "нагрузок".
Одна PCI карта 2 нагрузки (коннктор + чип)
Т.е. или 8 чипов распаянных на плате или 4 карточки по стандарту.
Далее... избегайте использовать IO вообще, если это возможно.
1) IO достаточно ограничены в размере
2) IO поддерживается на во всех архитектурах.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
