> Проблема с Sleep
_Артём_
сообщение Dec 19 2011, 16:56
Пользователь №: 17 322
Добрый день.
Попробовал собрать тестовый проект с scmRTOS.
Вроде всё работало, и вдруг...
Обнаружил что простейший код не работает
PORTG|=(1<<3); // зажёчь led
OS::Sleep(1);
PORTG&=~(1<<3);// потушить led
Процесс засыпает как положено и ... всё - больше не просыпается.
Подскажите что можно (нужно) смотреть смотреть.
Ответов (1 - 8)
AHTOXA
сообщение Dec 19 2011, 17:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А нет ли у вас рядом более приоритетного процесса, который не отдаёт управление?
_Артём_
сообщение Dec 19 2011, 17:19
Нажал в AVRStudio Break: программа выполняет
IdleProcessUserHook
Получается что нет более приоритетного.
А где можно посмотреть текущее значение SysTimer(или как том правильно называется).
AHTOXA
сообщение Dec 19 2011, 20:12
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Тогда похоже не запущен системный таймер.
(Текущее значение счётчика : OS::get_tick_count() для версии 4.00 или OS::GetTickCount() для 3.10)
_Артём_
сообщение Dec 19 2011, 21:11
Да, похоже на: прочитал значение с интервалом несколько секунд вернуло 0.
Но в файле scmRTOS_CONFIG.h
#define  scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE        1
Думал этого достаточно. Нет?
Как тогда его запустить?
AHTOXA
сообщение Dec 19 2011, 21:48
фанат дивана
Из: Уфа
Как-то так (это в main()):
    // Start System Timer
    TIMER0_CS_REG = (1 << CS01) | (1 << CS00); // clk/64
    TIMER0_IE_REG |= (1 << TOIE0);
_Артём_
сообщение Dec 19 2011, 22:12
Наверное был неправ с такой заменой:
void timer1_init(void)
TIMER1 initialize - prescale:1
WGM: 4) CTC, TOP=OCRnA
desired value: 1000Hz
actual value: 1000,090Hz (0,0%)
    TCCR1B = 0x00; //stop
    TCNT1H = 0xD4; //setup
    TCNT1L = 0xCF;
    OCR1AH = 0x2B;
    OCR1AL = 0x31;
    OCR1BH = 0x2B;
    OCR1BL = 0x31;
    OCR1CH = 0x2B;
    OCR1CL = 0x31;
    ICR1H  = 0x2B;
    ICR1L  = 0x31;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = 0x09; //start Timer
int main()
{    timer1_init();
    external_uart_init();
    TIMSK |=  (1 << OCIE1A);   //
    OS::Run();
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
OS_INTERRUPT void Timer1_period_ISR()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    if (ExtTxPtr.BufferNotEmpty())
    StartExtUartTx();
    ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
    Event1ms.SignalISR();
    PORTB |= (1 << 4);
Как-то показалось что при использовании Timer1 миллисекунда будет миллисекунднее, вот где-то что-то напортачил...
AHTOXA
сообщение Dec 20 2011, 03:58
фанат дивана
Из: Уфа
Да, этого недостаточно. В scmRTOS_TARGET_CFG.h определены макросы
SYSTEM_TIMER_VECTOR
LOCK_SYSTEM_TIMER()
UNLOCK_SYSTEM_TIMER()
, которые отвечают за то, какое прерывание будет использоваться в качестве прерывания системного таймера.
(Обработчик этого прерывания определен в OS_Target_cpp.cpp). Если хотите делать что-то ещё по прерыванию системного таймера, то используйте хук:
Определите в scmRTOS_CONFIG.h
scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE 1
и заведите функцию
void OS::system_timer_user_hook()
. Она будет вызываться из обработчика системного таймера.
И ещё одно соображение. Первый таймер сильно круче нулевого, его жалко на тики (имхо конечно).
IgorKossak
сообщение Dec 20 2011, 07:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если нулевому отведена роль часов реального времени, то никуда не денешься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
