> Глюки калибровки анализатора спектра Agilent E4402B
farit_farit
сообщение Dec 12 2011, 06:09
Пользователь №: 42 551
Здравствуйте!
Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю.
Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения.
Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
