2 страниц V   1 2 >
> Вопросы по индукционному нагреву, теория и практика
Alla_student
сообщение Dec 12 2011, 10:44
Пользователь №: 64 146
Здравствуйте!
Я с индукционным нагревом пока на вы. Поэтому хотелось задать несколько вопросов:
А. Как рассчитать необходимую мощность для нагрева стальной болванки диаметром 30-35мм и весом примерно 1кГ до температуры 300 град С? Время нагрева от 20 до 60сек.
Б. Какую лучше выбирать частоту тока через катушку? Есть ли требования по стандартным частотам, чтобы к примеру, выполнить требования стандарта электромагнитной совместимости?
В. Какое лучше выбирать соотношение напряжение - ток для нагревательной катушки (сечение один из критериев)? И напряжение питания схемы?
Г. Какая схема лучше и по каким параметрам: однотактная на MOSFET, однотактная на IGBT, полумостовая MOSFET/IGBT, тиристорная?
Заранее спасибо за ответы
MaslovVG
сообщение Dec 12 2011, 12:00
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Alla_student @ Dec 12 2011, 14:44) *
Здравствуйте!
Электропроводную таких размеров болванку нагреть до 300 градусов за 30 секунд невозможно. Электромагнитное поле внутрь болванки не пройдет (скин эфект). А за счет теплопроводности необходимая энергия с повехности до центра дойти не успеет.
Alla_student
сообщение Dec 12 2011, 13:03
Удивительно, но такие импортные индукционные нагреватели существуют. Видимо они волшебники за границей.
Я забыла написать, что она полая - толщина стенок примерно 5мм. И я вначале указала, что от 20 и до 60 секунд.
Я предполагала, что скорость нагревания еще зависит от мощности подаваемой в катушку.
MaslovVG
сообщение Dec 12 2011, 13:47
Существуют, и не только за границей, но они не прогревают заготовку насквозь А только поверхностный слой десятые миллиметра. (высокочастотная закалка).
Почитайте теплопроводность, теплоемкость.
Трубку толщиной несколько милиметров на относительно низких частотах прогреть уже можно.
Alla_student
сообщение Dec 12 2011, 14:18
Спасибо за подробный ответ на мои вопросы про частоту, и др. Найти информацию в интернете, книгах я могу без вас, уважаемый MaslovVG. Но меня интересует в первую очередь мнение специалистов в конференции. На то она и конференция, чтобы задавать вопросы. Если я их сформулировала не правильно или задала глупые вопросы, то заранее извините.
chistyakov1971
сообщение Dec 12 2011, 18:26
Пользователь №: 50 359
Для достижения 312 градусов идет
70 кВт/час на тонну стали
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 12 2011, 18:34
Alla_student
сообщение Dec 12 2011, 21:30
И на этом спасибо.
chistyakov1971
сообщение Dec 13 2011, 06:04
И на этом спасибо.
Это реальные цифры использующиеся на производстве!!!
Вам остается только пересчитать мощность в зависимости от той производительности какую Вы хотите.
Или сейчас студенты не могут умножить и поделить ????
И предположить что вы действительно студент, и это Ваша спецуха, то как то направление вашей спецухи вААще не совпадает с вопросами.
Если вы конечно не просидели 5 лет за колонной и препод вас обнаружил только на дипломе wacko.gif
Делаю Вам пока замечание за нарушение п. 2.1 Правил. Прошу впредь быть сдержаннее.
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 13 2011, 19:04
Причина редактирования: Нарушение п. 2.1 Правил.
Alla_student
сообщение Dec 13 2011, 12:50
А вообще если внимательно присмотреться к Вашим вопросам
Я не так давно в этой конференции, и такого хамства еще не встречала. Если мои вопросы дурацкие, то это не повод перехода на "личности" и разговоры не по теме топика...
Я уже нашла ответы на некоторые вопросы в других конференциях. А вам посоветую придерживаться правил конференции и быть немного вежливее. Или хотя бы промолчать по поводу моих знаний и не писать ваши "предположения" в этом топике - я вопросы задавала специалистам в этой области.
injener
сообщение Dec 13 2011, 13:28
Пользователь №: 53 182
Попробуйте пообщаться на форуме
h_ttp://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_1.php?of991=5lj1mgq1hqnndc870552d48os1
Согласен, что на всех форумах случается, что и на личности переходят - тут уж не обессудьте.
По поводу частот - есть ряды промышленных частот.
Сейчас по памяти, а чуть позже уточню:
1кГц 2,4, 8, 18, 22, 44, 66, 440Кгц.
Вот нашел у себя нормы. Пока не могу вспомнить, где оговорены более низкие частоты. Скорей всего в общем госте на преобразователи частоты. Еще дома гляну
Вот посмотрел еще такое есть, хоть и старое, но статус "Действующий"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  51318.11_99.pdf ( 380.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Alla_student
сообщение Dec 13 2011, 18:00
Большое спасибо за реально полезную информацию!
injener
сообщение Dec 15 2011, 06:45
Не за что. Успехов.
По поводу элементной базы.
Очевидно, что тиристоры применяются на низких частотах и при большой мощности. Максимальный реальный ТПЧ видел на 8 кГц. Кажется, были всякие ухищрения (многоячеечные инверторы), призванные повысить частоты. Но такую схему видел лишь для ультразвука на 18 и 22 кГц.
Igbt занимают нишу примерно до 66 кГц. Соответственно, мощности поменьше тиристорных.
Полевикам на откуп пока отданы 440 кГц.
В основном все виденные устройства двухтактные - полумосты и мосты.
На высоких частотах в основном все схемы используют согласующий трансформатор. Тиристорные схемы чаще всего представляют из себя параллельный инвертор тока.
Однотактники, кажется, в бытовых плитках китайцы делают.
По схемотехнике можете почитать книги Бальян Тиристорные генераторы и инверторы (есть в интернете) и Берковича - на вскидку название не припомню.
Alla_student
сообщение Dec 15 2011, 19:32
Да, я это уже поняла о работе на более низких частотах и на значительно более высоких мощностях.
Насколько я понимаю, двухтактные перед однотактными выигрывают более высоким КПД и что для меня не мало важно, более низкими ВЧ пульсациями (гармониками) по силовой сети и по эфиру.
А возможно, ли использовать вместо трансформатора изолированные трансляторы типа ADUM1400 (10МГц) или других фирм?
С китайцами все ясно, но все таки недостатки однотактных схем?
Спасибо, я поищу эту книгу.
injener
сообщение Dec 16 2011, 06:40
Книга
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.rar ( 2.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7634
Alla_student
сообщение Dec 16 2011, 11:48
Сообщение #15
Цитата(injener @ Dec 16 2011, 09:40) *
Книга
Спасибо, интересная книжка. По построению схем на MOSFET и IGBT ключах инверторов для индукционного нагрева с ФАПЧ пока ничего не нашла, кроме замечательного сайта со статьями из журнала "Силовая Электроника" Индукционный нагрев статьи
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
