2 страниц V   1 2 >
> Frequency counter, на LPC2214
Shedon
сообщение Nov 17 2005, 09:52
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
Есть желание зделать на capture LPC2214 подсчёт импульсов, вопрос до какой максимальной частоты я смогу считать импульсы и с какой точностью ? Fosc = 10MHz(с кварцевого генератора "СОНАТА" класса А), pll будет множить на 6, т.е. частота cclk=60MHz.
Serjio
сообщение Nov 18 2005, 09:04
Пользователь №: 594
Если имульсы подавать на счетчик - то только его быстродействием (методом досчета).
Например на процессоре 1878ВЕ1 был частотомер до 50 Мгц при тактовой частоте в 4 Мгц. Анологичный Appnot есть у Microchip.
В описаниии на LPC есть такая строка
CCO operates in the range of
156 MHz to 320 MHz
На сколько реально - не знаю. Если ошибаюсь - поправьте.
KRS
сообщение Nov 18 2005, 09:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
использовать Timer Capture можно для измерения длины импульса
если настроить таймер с минимальным прескалером то разрешение будет 1/60E6 секунды
но вот считать импульсы с такой частоты не получится нужно время на обработку прерывания или полинга регистров
156 MHz to 320 MHz
CCO относитя только к PLL
(после умножения частота должна быть в этом диапазоне)
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 11:41
Из: Nizhny Novgorod
На самом деле мне такая частота и не нужна, надо до 4MHz, в худшем случае до 10MHz(хотя скорее всего не надо).
И остаётся открытым вопрос о точности.
KRS
сообщение Nov 18 2005, 11:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Точности чего? считать количество импульсов - тут на мой взгляд вопрос о точности не стоит их надо или посчитать все или будет не верно.
Вот если надо померять частоту это другой вопрос.
если работать без прерываний полингом написать все на асм может и можно померять 4 mhz
но вот на выовод и обработку результатов времени не останется.
Сообщение отредактировал KRS - Nov 18 2005, 11:53
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 11:55
Из: Nizhny Novgorod
Именно.
KRS
сообщение Nov 18 2005, 12:12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Именно.
Тогда для медленной частоты можно измерить время импульса с помощью CAPTURE
настроить один канал на возрастающий фронт, другой канал на падающий и по разнице между регистрами определить длину импульса
максимальная точность измерения периода 1/60E6 секунды но фот частота она обратна периоду поэтому такой метод хорош если частота не большая.
А если большую частоту надо точно померять - тут действительно надо посичтать количество импульсов за время. точность будет определятся временем измерения.
Зесечь время можно довольно точно на LPC проблема вот посчитать импульсы, апаратных каунтеров у LPC нет! а софтом 4 MHZ не очень то получится считать.
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 12:19
Из: Nizhny Novgorod
bombastic
сообщение Nov 18 2005, 12:38
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9 034
2Shedon
Не парься, возми 51, его таймер умеет
считать количество импульсов на входе.
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 12:43
Из: Nizhny Novgorod
А для медленной это какой ?
Сообщение отредактировал Shedon - Nov 18 2005, 12:44
rezident
сообщение Nov 18 2005, 13:18
Пользователь №: 3 882
Есть два способа реализации частотомера. Метод "временных ворот" (подсчет количества импульсов за заранее определенное время) и обратный "периодомер" (вычисление частоты путем измерение периода импульса). Первый способ интегральный, т.к. дает интегрирование частоты за определенный период. Второй дает "мгновенное" значение частоты, если взять обратную длительности импульса величину. Кстати, затем "мгновенное" значение частоты тоже можно проинтегрировать, но уже программно. Поскольку у таймера LPC2000 есть функция захвата, то до некоторой разумной величины частоты удобнее использовать второй способ. Для более высоких частот вроде как нужно использовать первый способ, но я пока не знаю как его "в лоб" (аппаратно) реализовать.
У нас на LPC2138 сейчас делается устройство сбора данных. Одна из функций это частотомер, восьмиканальный. По второму способу (измерение длительности с помощью регистров захвата) пробовали измерять до 100кГц одновременно по 8 каналам. Работает. Причем там еще дополнительно крутится опрос АЦП и обработка запросов по связи.
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 13:28
Из: Nizhny Novgorod
Наверное придётся делить частоту, и мерить период.
moonrock
сообщение Nov 18 2005, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 661
Даа, касяк.. Не думал что у LPC нету счетного входа.
Если позволяет время, можно измерить частоту очень злым способом maniac.gif :
Настроить интервальный таймер на период измерения, скажем 0,1 с, а затем в цикле опрашивать какой-нить пин, и если происходит его изменение, увеличивать счетчик. Когда таймер отработает, остановить цикл и считать значение. Думаю таким способом 5-7 МГц можно измерить.
Точность, как понимаете, зависит от интервала измеерния.
Shedon
сообщение Nov 18 2005, 14:17
Из: Nizhny Novgorod
ну я здесь не вижу преимуществ перед capture, т.е. если настроить его на прерывание скажем по фронту импульса, в обработчике прерываний просто инкрементировать переменную, и запустить таймер на опр. время, и посмотреть сколько импульсов за это время натикает
moonrock
сообщение Nov 18 2005, 14:21
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Ну да..тоже должно получиться. Вам ведь 4 МГц надо померить? Вообще надо подсчитать сколько тактов на все деяния уходит, тогда точно предельную частоту узнаем.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
