2 страниц V   1 2 >
> Чем комутировать 12В 100А
Den64
сообщение Dec 12 2011, 17:45
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. Полевым транзистором MOSFET с Р-каналом или реле? Чтобы было меньше потерь мощности и денег. Самый подходящий транзистор который нашёл IRF4905, если их взять 4 шт, то сопротивление будет 5 мили ом, а потери около 50 ватт. Что выбрать, может реле поискать?
Microwatt
сообщение Dec 12 2011, 18:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
n-канальным еще кое-как можно... Смотря как часто коммутировать и на что. Есть сейчас и 2-3 миллиома в одном кристалле.
А реле такие с литровую банку и не в каждом ларьке продают.
dinam
сообщение Dec 13 2011, 02:10
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вы бы поподробней задачу описали. Можно, например, si7141dp 2-3 шт. на плату припаять и без всяких теплоотводов обойтись.
Den64
сообщение Dec 13 2011, 05:09
Из: Курская область
Как использовать транзистор с н каналом? Как я собрался подключать транзистор с п каналом я нарисовал во вложенном файле.
Включать и выключать нужно редко, это резервное питание. А скорость включения не имеет значения, хоть через минуту, главное включить
Сообщение отредактировал Den64 - Dec 13 2011, 05:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2011_12_13_09.04.34.jpg ( 222.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
MrYuran
сообщение Dec 13 2011, 06:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Втягивающее реле стартера - примерно со стакан размером, да и то в основном из-за втягивающегося якоря (который бендикс толкает)
Хотя, я видел, во что превращаются контактные болты и для частых коммутаций настоятельно рекомендовал бы бесконтактные методы.
Например, десяток запараллеленных копеечных полевиков.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
dinam
сообщение Dec 13 2011, 06:13
Вместо p-канального можно включить n-канальный, но на затовор надо будет подавать напряжение повыше, чем напряжение питания. Надо просто подобрать подходящий драйвер полевика с вольтодобавочной цепью.
Den64
сообщение Dec 13 2011, 06:21
Из: Курская область
А я то думал зачем нужны эти драйвера для полевиков. Оказывается для получения напряжения выше источника питания. Спасибо
Microwatt
сообщение Dec 13 2011, 08:12
Из: Запорожье
Драйвер для полевика с вольтодобавочной цепью, работающий в статическом режиме можно искать очень долго. Вечно.
dinam
сообщение Dec 13 2011, 08:46
Возможно вы и правы, может таких и нет. Но проблем добавить ещё +12В для +12В совсем не вижу. Думал что уже кто-то реализовал подобный драйвер.
usav
сообщение Dec 13 2011, 18:59
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
Думаю, все-таки, решение лежит в поиске современных PMOS, до 20 Вольт
их весьма много и в малых корпусах (so8, DPAK), а китайцы не стыдятся в
драйвера их ставить по 2-3 десятка.
Правда, если это автомобиль, то к напряжению нужно отнестись внимательнее -
там могут быть очень большие выбросы!
Сообщение отредактировал usav - Dec 13 2011, 19:02
regptrz
сообщение Dec 27 2011, 19:35
Пользователь №: 69 117
Добрый вечер!
С N-канальным я выкрутился так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________________________.doc ( 89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Den64
сообщение Jan 21 2012, 12:33
Из: Курская область
Интересная схема. А я на конденсаторах умножитель применил.
Baza
сообщение Feb 9 2012, 07:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Алфизик
сообщение Feb 9 2012, 10:46
Пользователь №: 35 353
Я так понимаю, что в данном случае регулятор - это излишество. В таком случае можно просто взять здоровый FET, например, IXFN230N10 и посадить ему на затвор удвоитель напряжения (я собирал на 555 и диодно-конденсаторный умножитель)
Саша78
сообщение Feb 28 2013, 13:48
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 326
есть такое реле GRUNER-750H
http://www.schalten-und-bewegen.de/cms/en/...range_relays/43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
