> Расстояние между проводниками, Проектирование печатной платы.
Marser
сообщение Dec 13 2011, 06:12
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Подскажите, где в Altium Designer настраивается минимальное расстояние между проводниками на печатной плате?
backa
сообщение Dec 13 2011, 06:31
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
rules->Clearance....
и т.д.
Marser
сообщение Dec 13 2011, 07:20
Из: Казань
и т.д.
А с помощью какой горячей клавиши, при разводке проводника на печатной плате, можно перейти на другой слой? (то есть должно образоваться переходное отверстие, и далее проводник должен разводиться на другом слое)
shura
сообщение Dec 13 2011, 07:34
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 6 175
* на допклавиатуре или Ctrl+Shift +колесо мышки вперед/назад
Marser
сообщение Dec 13 2011, 08:05
Из: Казань
Благодарю.
Marser
сообщение Dec 13 2011, 13:01
Из: Казань
На полигоне земли необходимо сделать область, которая не заливается медью. Каким образом обычно решается эта задача? С помощью инструмента Fill -> keepout?
Владимир
сообщение Dec 13 2011, 16:42
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
CutOut лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
