> Получение вторичного постоянного напряжения
conan
сообщение Dec 13 2011, 20:26
Пользователь №: 68 126
"Блок-схема"
Есть стабилизированный источник напряжения V1. Возможно ли так подобрать трансформатор (L1-L2) и емкость C1 и может быть еще какие-то дополнительные элементы, чтобы получить на C1 фиксированное постоянное напряжение порядка 20 вольт? Имеется ввиду без дополнительной обратной (электрической) связи из цепи вторичной обмотки - т. е. по-сути каким-либо образом используя факт стабилизированности источника V1. Нагрузкой для C1 должен быть узел управления mosfet-ключами другого (еще одного) мощного высоковольтного моста. Т. е. качество напряжения на C1 должно обеспечить приемлимое управление затворами этого др. моста. Возможно, несколько по-делитантски выглядит, тем не менее возможно ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
