> усилитель термопары
10199
сообщение Dec 14 2011, 05:39
Пользователь №: 53 534
Всем привет. работаю программистом, тут подвернулась небольшая халтура, но ее сначала надо развести sm.gif. Собрал в мультисиме схемку усиления сигнала термопары, буду принимать ацп от stm32. Проверьте схему, может, что не так.. Вход будет от 0 до 15мв. для компенсации холодного спая поставлю температурный датчик, буду вычитать программно.
Сообщение отредактировал 10199 - Dec 14 2011, 05:40
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Dec 15 2011, 02:09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Заземляют для подавления синфазных помех не вторую ножку усилителя, отдельным проводом один из выводов термопары, лучше точку спая.
galya
сообщение Dec 15 2011, 07:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...если заземлите один из входов инструментального усилителя(AD623),то о подавлении синфазной помехи можете и не мечтать...соберите вот так(см.ниже рис.)....резистор смещения(R) выбирайте исходя из входных токов инстр-го усилителя...к тому же вывод 5(AD623) надо подключить к низкоомному источнику напряжения - напряжение которого равно половине питания....но это только в том случае если питание AD623 однополярное...
Сообщение отредактировал galya - Dec 15 2011, 07:51
One
сообщение Dec 15 2011, 09:22
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(10199 @ Dec 14 2011, 09:39) *
...Собрал в мультисиме схемку усиления сигPrecision нала термопары, буду принимать ацп от stm32.... Вход будет от 0 до 15мв. для компенсации холодного спая поставлю температурный датчик, буду вычитать программно...
уж ежели решили применить ОУ от ADi, то почему-бы не посмотреть на более современные - Thermocouple Amplifiers
with Cold Junction Compensation AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 ...
тем паче, что в даташитах и аппнотах имеются рекомендованные производителем схемы согласования с АЦП,
да и киты для вашей цели тоже несложно получить ...
а если не ограничиваться производителем, то у Масим есть микросхема с цифровым выходом MAX6675 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0°C to +1024°C), и также можно и кит заказать ...
SSerge
сообщение Dec 15 2011, 14:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Улучшать схему можно до бесконечности, но и в исходном виде оно вполне работоспособно.
Из недостатков можно отметить отсутствие защиты входов от статики и от высокочастотных наводок (от радиостанции "Маяк", сотовых телефонов и пр.).
Обе проблемы частично решает схема как на рис. 45, дополненная парой резисторов от IN+ и IN- на общий провод.
Эти резисторы нужны чтобы через них протекали входные токи ОУ (см. рис. 51 и текст к нему).
От 50-герцовой помехи проще избавляться уже после оцифровки, усредняя отсчёты за время кратное 20мс.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MaslovVG
сообщение Dec 15 2011, 14:52
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это если помеха не загонит усилитель в насыщение. Кроме того сигнал с термопары должен быть однополярным. А если теппература отрицательная?
сообщение Dec 16 2011, 11:10
с учетом замечаний вариант 2
сообщение Dec 17 2011, 10:08
Пользователь №: 11 287
Кстати, подача смещения на вывод 5 не обязательна, если действительно полярность не будет меняться.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 10:21
Пользователь №: 12 883
Этот хороший, но не очень ИУ работает при входах на 150 мВ ниже - питания. Поэтому все будет ОК даже при жидком азоте. И, скорее всего, и при абсолютном нуле температур.
galya
сообщение Dec 17 2011, 10:41
Из: Ростов-на-Дону
...небольшая модернизация схемы....фильтр по входу...и кстати - если термопара короткая по длине то резистор R7 необязателен...
Сообщение отредактировал galya - Dec 17 2011, 10:47
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 17 2011, 10:52
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Смещение на вывод 5 (REF) можно подавать только с источника опорного напряжения или через буферный повторитель, иначе о подавлении синфазного сигнала можно забыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
