> Нормальный ли режим MC33063
kt368
сообщение Dec 14 2011, 06:11
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Конструирую свой первый DC-DC, захотел на MC33063 микросхеме сделать 15-8 В с выходным током как можно больше (в идеале - 1А, но как я понял для step-down она может обеспечить до 0,75 А выходного тока). Пульсации милливольт до 100 будет нормой. Дроссель - как можно меньший. Ток, потребляемый нагрузкой будет стабильный. Промоделировал след. схему в микрокапе (рис. 1). Получил такие графики токов и напряжений (рис. 2). Это нормальный режим для неё? Этот режим, как я читал в Семёнове, называется режим разрывных токов, но мне хотелось бы перейти в режим неразрывных токов. Что в данной ситуации для этого необходимо сделать?
Заранее спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 14 2011, 06:27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Микросхема работает в режиме генерации пакетов импульсов - это принципиальное условие ее работы. Внутри пакета ток дросселя вполне себе безразрывный. Может быть будет полезен документ, прикрепленный к сообщению 3 на этой странице
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry883046
Starichok51
сообщение Dec 14 2011, 06:39
Пользователь №: 68 454
и
это противоречащие требования.
и для получения неразрывности тока нужно увеличивать индуктивность дросселя.
генерация пакета прекращается, когда выходное напряжение превысит заданное. и начинается после разряда выходной емкости ниже заданного напряжения.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Dec 14 2011, 09:10
Пользователь №: 45 710
Начинать со схемы с гистерезисной обратной связью — это абсолютно неверный выбор. Вообще, такие схемы надо давно запретить на государственном уровне.
Возьмите любой нормальный ШИМ-контроллер, с верхней частотой порядка 1000 кГц. Тогда легко получите маленькими и дроссель, и пульсации.
stells
сообщение Dec 14 2011, 09:42
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
бывает, что она и перестает генерить пакеты:
Aner
сообщение Dec 14 2011, 10:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
с правильными номиналами, особенно индуктивностью.
xemul
сообщение Dec 14 2011, 10:50
Пользователь №: 18 731
имхо, в этой схеме ключ может закрыться только по превышению тока, но не по ООС.
UPD: пардон, не рассмотрел сразу, куда 4 нога включена - непривычно нарисовано.
Starichok51
сообщение Dec 14 2011, 18:40
совершенно верно. без превышения тока ключ отработает полную длительность с осциллятора.
и если при этом на выход поступит лишняя энергия, то следующий (следующие) импульсы осциллятора не пройдут на ключ.
kt368
сообщение Dec 14 2011, 20:55
Из: Киев
Я считал значения элементов по формулам из даташита, они же вбиты в калькулятор тыц (экспериментально проверено).
По ним получаются следующие цифры (рис. 1).
Промоделировал с этими номиналами и получил совсем другие значения пульсаций - не 5 мВ, а 35 мВ. Вот осциллограммы токов и напряжений (рис. 2).
Есть два вопроса:
1. Почему я получил не 5 мВ пульсаций, а 35? Хотя дроссель я взял не как сказано по формулам, а в полтора раза больше.
2. Для уменьшения пульсаций хотелось бы чтобы ключ закрывался быстрее, чем это сейчас. В смысле чтобы не было пропуска полного периода тактирующего генератора. Можно ли это реализовать сравнительно несложными методами (ну там ОУ поставить где-то в цепи ОС, или ещё чего-то в таком роде).
Заранее спасибо.
нечитатель
сообщение Dec 14 2011, 21:56
Пользователь №: 61 032
1. Сабжёвая микросхема на обозначенном токе греется сильнее, чем был бы смысл в. Или я её неправильно (соик).
Логично: у ней внутре ключ биполярный же. Падение напряжения. Но формально работает. Но смысл.
Дополнительный снаружи биполярный транзистор помог бы лучше рассеивать тепло. Но смысл.
Дополнительный снаружи полевой транзистор...
... или всё-таки я не так её.
2. NСP3170 например рекламировали как раз недавно - не? Более общо: магазин (любой, но) с удобным каталогом, микросхемы, питание, выбор...
По-простому, без науки, так чисто практически.
Aner
сообщение Dec 14 2011, 22:25
Из: СПБ
MC33063 выпускают все кому не лень, Texas Instr, STM, ON Semi и тд. У всех одно и тоже.
Я не уверен в правильности получаемых данных программой со стороны, может ее писал студент для зачета и только.
Я смотрю в даташиты от перечисленных производителей и аны, например от ON Semi AN920D и Нахожу номиналы 170uH, 220uH.
Это так по простому, не вдаваясь в теорию. 33uH маловато будет вдаваясь в теорию.
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 07:11
а если, все таки, вдаваться в теорию, то посчитано все правильно.
а, вот, пульсации здесь считать просто по выходной емкости не получится. у компаратора есть определенное усиление, поэтому компаратор может заметить изменения напряжения на своем входе не меньше некоторого минимума. далее, этот минимум нужно умножить на коэффициент деления выходного делителя. таким образом, ниже этого минимума получить пульсации невозможно.
по второй картинке видно, что первый раз выход накачался до порога срабатывания компаратора за 5 импульсов генератора, а второй раз - за 6 импульсов. на верхнем графике видно, что набор выходного напряжения идет за 5 и 6 ступенек.
после выключения импульсов идет разряд выходной емкости. и разряд длится до следующего переключения компаратора.
так что, о 5 мВ пульсаций можете смело забыть.
также хорошо видно, что пауза в генераторе короткая, и за время паузы дроссель не успевает отдать всю энергию, в результате ток в дросселе становится неразрывным, а отключение импульса идет по превышению пикового тока.
и хорошо бы увидеть схему в модели, какие там записаны номиналы элементов, а то что-то графики не стыкуются с расчетами...
первый импульс генератора получается около 8 мкс, а по приведенным расчетам должен быть примерно 6 мкс. и выходная емкость что-то быстро разряжается. и какой ток нагрузки задан в модели.
исправил на микросекунды. что-то сначала забыл букву "к" написать, получились миллисекунды.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Dec 15 2011, 09:21
kt368
сообщение Dec 15 2011, 20:25
Из: Киев
Вот скрин схемы. Также прилагаю архив с этой схемой и subckit'ом MC33063.
Прикрепленные файлы
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 22:33
а как добавить эту библиотеку (subckit) на 33063?
kt368
сообщение Dec 16 2011, 06:52
Сообщение #15
Из: Киев
В Micro-Cap 9:
Windows-Component Editor-в открывшемся окне жмёте 8-ю кнопку в верхнем ряду кнопок ("Add Part Wizard"), оставляете выделенным Subckt, жмёте Далее. Указываете путь к файлу с этим субкитом. Далее. Выбираете один из двух субкитов (это от разных производителей, и само описание эких компонентов - разное. Можно пробовать и то и то). Далее. Теперь нужно указать условное графическое обозначение этого элемента (я выбрал a_dip8). Теперь я жму далее, аж пока не закончатся запросы. Всё, компонент добавлен, теперь можно поперетягивать точки подсоединения, чтоб они лежали на концах ножек УГО, если нужно - поменять их (точки подсоединения) местами. Также сам компонент можно потягать по менюшке (по дереву размещения компонентов), чтоб он стал в логичное для него место, например в папку Analog Library. Закрываем Component Editor, сохраняем изменения.
Если ну хочется всего этого делать, то можете скачать настроенный таким образом микрокап с моего ФТП: ftp://77.47.201.119/Incoming/mc9.zip
Заранее спасибо за помощь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
