> Как объявить правильно массив 40МБ
kolobochishe
сообщение Dec 14 2011, 13:37
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
необходимо объявить ( =создать) массив размером 40МБ. Памяти SDRAM на борту - 64МБ.
1-ый вариант - объявляю глобально - все ОК, но!... прошивка устройства занимает немногим больше размера этого массива. Прошиваю через UART. Очень долго, да и глупо это прошивать пустой массив.
2-ой вариант - создаю динамический массив. Сначала не работает (calloc возвращает NULL). Увеличиваю размер кучи в линкер файле (HEAP) - все ОК, но!... опять прошивка чуть больше 40МБ
Хотел поэкспериментировать с указанием пределов размещения кода программы. Т.е. обмануть линкер. Объявить массив меньше на краю доступной памяти, заведомо указав край намного раньше. Но не получается.
Посоветуйте, как правильно сделать? Чтобы прошивка была нормального размера
- kolobochishe   Как объявить правильно массив 40МБ   Dec 14 2011, 13:37
- - aaarrr   Цитата(kolobochishe @ Dec 14 2011, 17:37)...   Dec 14 2011, 14:07
- - sigmaN   А мне кажется не инициализированные данные не долж...   Dec 14 2011, 14:17
- - kolobochishe   Массив пустой только объявляю. вот так unsigned...   Dec 14 2011, 14:27
- - aaarrr   Цитата(sigmaN @ Dec 14 2011, 18:17) Кстат...   Dec 14 2011, 14:31
- - kolobochishe   RE: Как объявить правильно массив 40МБ   Dec 14 2011, 14:41
|- - aaarrr   Цитата(kolobochishe @ Dec 14 2011, 18:36)...   Dec 14 2011, 14:42
- - kolobochishe   массив на адресе 0x80007608 Цитата(aaarrr @ ...   Dec 14 2011, 14:49
|- - aaarrr   Цитата(kolobochishe @ Dec 14 2011, 18:49)...   Dec 14 2011, 14:57
|- - kolobochishe   Цитата(aaarrr @ Dec 14 2011, 19:57) Если ...   Dec 15 2011, 04:03
- - kolobochishe   Хорошо. Ну ROM и RAM действительно в одном и том ж...   Dec 14 2011, 15:10
|- - aaarrr   Цитата(kolobochishe @ Dec 14 2011, 19:10)...   Dec 14 2011, 15:14
- - kolobochishe   а вообще, похоже я чего-то не понял. Не хотел он с...   Dec 14 2011, 15:14
- - toweroff   А не проще сделать так: 1. Выделить для линкера о...   Dec 14 2011, 18:30
- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Dec 14 2011, 22:30) А н...   Dec 14 2011, 19:19
- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Dec 14 2011, 23:19) Оно, ...   Dec 14 2011, 19:59
- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Dec 14 2011, 23:59) объ...   Dec 14 2011, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
