> Электронная ловушка для насекомых, помогите пожалуйста!
АВА
сообщение Dec 19 2011, 12:13
Пользователь №: 68 965
Необходимо сделать полное описание принципа работы устройства, каждого его компонента в отдельности.
кто поможет, буду очень благодарен!
заранее спасибо!
В литературе часто можно встретить описания устройств, использующих прямой метод воздействия электрического тока на насекомых. Принцип работы таких устройств прост. Если насекомое касается электродов, к которым приложено высокое напряжение, оно погибает от электрического разряда. Однако в этих схемах, как правило, используется принцип прямого преобразования сетевого напряжения путем его умножения в несколько раз. Сформированное на выходе такого устройства напряжение более 1000 В является опасным для жизни при случайном прикосновении, поэтому такие устройства требуют очень осторожного обращения.
Устройство, описание которого приведено ниже, лишено многих недостатков, присущих другим конструкциям, за счет применения маломощного импульсного преобразователя.
Несмотря на то, что к электродам подведено высокое напряжение - более 2000 В, - опасности для жизни оно не представляет: при случайном касании происходит только довольно ощутимый, но не смертельный удар электрическим током.
Принципиальная схема устройства приведена на рис.1.
На транзисторе VT1 собран преобразователь напряжения по схеме блокинг-генератора.
На выходе вторичной обмотки формируются несимметричные импульсы амплитудой около 800 В, которые поступают на выпрямитель, собранный на элементах VD6...VD11, С4...С9 по схеме умножителя напряжения. На выходах 1 и 2 присутствует постоянное напряжение более 2000 В, поступающее на провода ловушки. Питается устройство от промышленного сетевого адаптера на выходное напряжение 12 В или любой самодельный источник постоянного тока на такое же напряжение. Ток потребления от источника питания - 15...20 мА.
Трансформатор преобразователя намотан на ферритовом Ш-образном сердечнике с внутренним сечением 6 x 6 мм. Обмотка I содержит 40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,14 мм. Обмотка II - 40 витков таким же проводом. Высоковольтная обмотка III содержит 1600 витков, намотанных проводом ПЭВ-2, диаметром 0,12 мм.
Сначала необходимо намотать обмотку III и хорошо ее изолировать, после чего намотать обмотки I и II. Зазор в сердечнике должен быть 0,2...0,3 мм. После сборки трансформатор необходимо залить эпоксидным клеем во избежание межвиткового пробоя высоковольтной обмотки.
Если после первого включения преобразователь не запустился, необходимо поменять местами выводы одной из обмоток I или II.
Сама ловушка представляет собой прямоугольный каркас (рис.2), собранный из подручных материалов. Горизонтальные рамки можно изготовить из хорошо просушенных деревянных планок сечением 10 х 10 мм. Вертикальные ребра каркаса лучше изготовить из полосок оргстекла, полистирола или другого изоляционного материала.
Это все, что у меня есть, но необходимо максимально подробное описание.
еще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
