> Футпринт выводного RGB светодиода без формовки?
tofik80
сообщение Dec 15 2011, 08:09
Пользователь №: 2 704
При шаге выводов 1.27мм, квадратном сечении выводов 0.5мм напрашиваются диаметр отверстия 0.8мм, диаметр площадки 1мм, зазор между площадками - 0.27мм. Ширина площадки - 0.1 мм - маловато получается. Изготовитель п/п предлагает уменьшить диаметр отверстия до 0.7мм, но тогда возможны проблемы при установке светодиода (не полезет). Калькулятор IPC-7351 для такого размера вывода дает минимальные размеры: отверстие - 0.86мм, площадка - 1.16. То есть ту же ширину площадки - 0.1мм, но зазор между площадками получается 0.11мм.
Подскажите возможный футпринт или без формовки не обойтись? Компонент в приложенном файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  540R2GBC_CA.pdf ( 399.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
