2 страниц V  < 1 2
> SIM900D не выдает начальных посылок при включении
=F8=
сообщение Jan 6 2012, 11:10
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Не могу пока понять, причина в уровнях сигналов, или в точности уарта?
В драйвере hands.sys Ну вот нафига связывать модуль с мегой через мах??????????
Urbas81
сообщение Jan 6 2012, 11:30
Пользователь №: 69 008
Для возможности сначала поработать с компьютером, посмотреть что к чему, да и проще запаять одну МС, чем городить на транзисторах.
rx3apf
сообщение Jan 6 2012, 15:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 14:06) *
В понедельник вечером, после долгих попыток связаться при помощи натурального ком порта и МAХ3232 я увидел заветное "OK" еще б 10 секунд и я б сдался. Что на данный момент я выяснил, модуль связывается на всех скоростях с компьютером через настоящий ком порт и MAX3232 которая распаяна у меня на плате и запитана от 3 вольтоого cтабилизатора lp2980_im5-3 с управлением от Status, модуль связывается с компьютером через преобразователь USB-RS232 на микросхеме FTDI тоже на всех скоростях, когда подключаю самодельный переходник USB-RS232 ошибки,
Сомнения в уровнях ? Скоп в помощь. Сомнения в скорости ? Телепаты, ау ? Ну кто ж может заочно сказать, как работает UART в самодельном программнореализованном мосте usb-uart ? Тактовой 12 MHz вполне достаточно для работы avrовского UART во всем ряде скоростей до 115200 включительно с достаточно высокой точностью (лучше 0.2%), если, конечно, U2X=1 (мост на FTDIшном чипе дает точно такую же точность, не больше и не меньше).
Если есть цифровой скоп, то длительность посылок тоже можно уточнить, до долей процента.
Urbas81
сообщение Jan 6 2012, 16:28
Сообщение #19
Нет осцила к сожалению, а что за U2X=1?
rx3apf
сообщение Jan 6 2012, 16:33
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Режим повышенной скорости у UART в AVR. Если этот бит равен нулю, то скорость определяется как Fclk/(16*(N-1)), а если U2C=1, то вместо 16 подставить 8.
Urbas81
сообщение Jan 6 2012, 16:59
Сообщение #21
попробовал, пока без изменений, спасибо за наводку.
SergOv
сообщение Jan 6 2012, 18:58
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 12:06) *
Теперь проблема как наладить связь через MAX3232 и Atmega.
Никак.
Для связи SIM900 и контроллера микросхема преобразователя уровня RS232 не нужна, соответственно и работать не будет.
Urbas81
сообщение Jan 6 2012, 20:20
Сообщение #23
Цитата(SergOv @ Jan 6 2012, 20:58) *
Никак.
воткнул в качестве преобразователя уровней 74LVC125P, AVR отрабатывает команды с SIM900D, в обратную сторону тишина
pau62
сообщение Jan 7 2012, 08:18
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Urbas81, ты бы показал , что там напаял. А то трудно понять. Я вот тоже люблю PC подключать через USB-UART к модулю, через развязку на диодах, одновременно с контроллером. Все работает.
alexdos
сообщение Jan 7 2012, 08:53
Сообщение #25
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Urbas81, Вы бы выложили схему. А то разговоры неочём.
Urbas81
сообщение Jan 7 2012, 10:15
Сообщение #26
Та схемы как таковой нет, плата делалась на лету, составные части взяты с этого форума, будет время, попробую нарисовать.
Urbas81
сообщение Jan 9 2012, 18:32
Сообщение #27
Нашел причину, дело было не в скорости и уровнях, а в выдаче команд, попробовал по другому выдавать команды, все заработало, уровни согласовал с поощью 74LVC125.
SergOv
сообщение Jan 9 2012, 22:31
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Терминология, однако ...
Задом наперед выдавать, что ли ??
pau62
сообщение Jan 10 2012, 05:18
Сообщение #29
Из: Россия
вверх ногами скорее
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
