> Вход 5в, выход 3.3в и 1.8в, NCP1117ST33 и NCP1117ST18
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:09
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Исходные данные - сабж
Стоят два стабилизатора, входы - на 5в, выходы - по назначению. Выходной ток стабилизаторов - 800мА
Нагрузка.
3.3в - 100мА
1.8в - 150мА
Так вот стабилизатор 1.8в греется. Не то, чтобы "палец не прижимать!", но _значительно_ сильнее, чем 3.3в
Если 1.8 стабилизатор включить на выход стабилизатора 3.3в, то оба еле теплые
Входное напряжение у стабилизатора - не менее 10в
В чем проблема?
По входу танталы 10мкФ, по выходу - 47мкФ и 0.1мкФ
- toweroff   Вход 5в, выход 3.3в и 1.8в   Dec 15 2011, 17:09
- - DS   Посчитайте рассеиваемые мощности на микросхемах в ...   Dec 15 2011, 17:16
- - rx3apf   Цитата(toweroff @ Dec 15 2011, 21:09) Доб...   Dec 15 2011, 17:19
- - toweroff   Мда.. что-то я точно сморозил действительно полва...   Dec 15 2011, 17:24
|- - rx3apf   Цитата(toweroff @ Dec 15 2011, 21:24) Ост...   Dec 15 2011, 17:27
|- - toweroff   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 21:27) Хорош...   Dec 15 2011, 17:36
- - Буратино   На первый стабилизатор пришло 5 вольт, а ушло 3,3 ...   Dec 15 2011, 17:27
- - aaarrr   А лучше бы заменить эти линейные утюги на нормальн...   Dec 15 2011, 17:41
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 21:41) А луч...   Dec 15 2011, 17:54
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 21:41) А луч...   Dec 15 2011, 17:55
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 21:55) У чел...   Dec 15 2011, 17:59
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 21:57) Ток н...   Dec 15 2011, 17:59
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 21:59) Это з...   Dec 15 2011, 18:02
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 22:02) Дорож...   Dec 15 2011, 18:10
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 22:10) Если ...   Dec 15 2011, 18:18
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 22:18) Разум...   Dec 15 2011, 18:27
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 22:27) Если ...   Dec 15 2011, 18:35
- - Aner   А поставить нормальные импульсники? ... или один с...   Dec 15 2011, 17:43
- - Буратино   а я бы взял БП на 3,3вольта и таки линейником заде...   Dec 15 2011, 17:50
|- - aaarrr   Цитата(Буратино @ Dec 15 2011, 21:50) а я...   Dec 15 2011, 17:55
|- - toweroff   Цитата(Буратино @ Dec 15 2011, 21:50) а я...   Dec 15 2011, 17:56
- - toweroff   USB - 100% от компьютера Посмотрел на импульсники....   Dec 15 2011, 18:28
- - esaulenka   Тогда уж наоборот надо считать - 3,3 / 1,8 = 183% ...   Dec 15 2011, 19:43
- - Буратино   Можно вот такую штуку поставить: TPS62402 Что-то о...   Dec 16 2011, 07:54
- - Sirko   Могу ошибаться, но, по-моему 7805 в корпусе TO92 р...   Dec 18 2011, 20:22
- - esaulenka   Цитатая поставил бы перед линейником полуватный ст...   Dec 20 2011, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
