2 страниц V  < 1 2
> Вход 5в, выход 3.3в и 1.8в, NCP1117ST33 и NCP1117ST18
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 17:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 21:57) *
Ток небольшой, так что 4.7uH много места не займут.
Это значит что-то высокочастотное, и по-любому дороже линейника. В данном случай, полагаю, пара линейников - самое оно.
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 18:02
Пользователь №: 1 448
Дороже, конечно. Поэтому я и поинтересовался сразу бюджетом.
Но рассеивать просто так 0.5Вт мне бы совесть не позволила.
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 18:10
Из: Moscow, Russia
Если бы от батареек - да, соглашусь. Но от USB - почему нет ? КПД импульсника тоже не 100%, синхронные еще дороже, два импульсника - перебор. Т.о. КПД разумной топологии составляет больше 65%. А дешевый импульсник (не синхронный) - где-то 85...87%. Оно того стоит ?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 18:18
Сообщение #19
USB - он тоже бывает от батареек.
Разумной - это какой? КПД рассматриваемых двух линейников получается 48%.
Оно того стоит ?
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 18:27
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Если два линейника (1.8 из 3.3), то КПД 66% (потери на втором неизбежны, и придется их отнести к полезной нагрузке), т.е. 66% это КПД первого. Если первый - импульсный, то КПД около 85% для традиционного (без синхронного выпрямителя). Ну да, если оба будут импульсные, то общий КПД будет выше, безусловно. Но я бы такой вариант рассматривал исключительно в случае батарейного питания.
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 18:28
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
USB - 100% от компьютера
Посмотрел на импульсники... красиво...
Но когда закуплены линейники по 4рубля с налогами, как-то разница ощутима sm.gif
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 18:35
Сообщение #22
esaulenka
сообщение Dec 15 2011, 19:43
Сообщение #23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Тогда уж наоборот надо считать - 3,3 / 1,8 = 183% КПД ;-)
PS при использовании двух линейников КПД от схемы включения зависеть не будет (ну, почти не будет). Меняться будет только распределение тепла по корпусам.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Буратино
сообщение Dec 16 2011, 07:54
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Можно вот такую штуку поставить: TPS62402
Что-то около доллара по цене.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sirko
сообщение Dec 18 2011, 20:22
Сообщение #25
Пользователь №: 29 795
Могу ошибаться, но, по-моему 7805 в корпусе TO92 расчитан до полуватта. Так, что, если нагрузка не увеличится, то можно оставить как есть. Но для успокоения совести, я поставил бы перед линейником полуватный стабилитрон на пару вольт или пару диодов. Глядишь, на всех не так натужно будет.
esaulenka
сообщение Dec 20 2011, 12:37
Сообщение #26
Из: Маськва
Некрасиво это как-то...
Тем более у топикстартера совсем не 7805 в корпусе TO92, а SOT223. При достаточно большом радиаторе (график есть в даташите на NCP1117) можно целых полтора ватта рассеить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
